Erreur de type Warning: mysql_fetch_array() - PHP - Programmation
Marsh Posté le 20-03-2009 à 13:27:09
| FlorentG a écrit : B] Faq technique: le langage, les erreurs classiques, les remèdes  |
Marsh Posté le 20-03-2009 à 15:02:55
Message reçu, j'espère avoir compris .... J'ai ajouté devant la ligne 59 en question la ligne suivante :
| Code :
J'ai maintenant le message d'erreur
Warning: mysql_errno(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in ......._adetsuite.php on line 59
Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in ......._adetsuite.php on line 59
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in ........._adetsuite.php on line 60
Peut-être me suis-je trompé de fonction ?
tete278
Marsh Posté le 20-03-2009 à 15:29:34
En fait, tu utilises bien les bonnes fonctions.
Mais l'argument que tu leur donnes - $res - n'est pas valide (ce qui explique, soit dit en passant, ton message de départ)...
Heureusement, tu n'es pas obligé de passer un argument :
| Code :
Si tu ne vois pas d'errreur manifeste, tu peux toujours tester la requête sous PHPMyAdmin (ou n'importe quelle autre interface), histoire de voir ce qu'lle retourne.
Et n'hésite pas à poster le résultat des echo !
Marsh Posté le 20-03-2009 à 17:05:34
Merci encore macgawel,
J'ai modifié le nom de la base qui était erroné et fait ta modification. J'obtiens maintenant ceci :
Contenu de la requête = SELECT idPlant,family FROM plant ORDER BY family
0:
J'en déduis que tout est rentré dans l'ordre mais néanmoins j'ai le petit soucis suivant :
Le contenu de ma première liste déroulante est complet mais par contre celui de la seconde liste n'est que partiel en n'affichant qu'un seul genre correspondant à la famille sélectionnée dans la première liste alors que plusieurs genres devraient apparaître (une famille regroupe plusieurs genres ....)
Me suis-je exprimé de façon claire ?
tete278
Marsh Posté le 20-07-2011 à 15:35:20
Si tu m'avais demandé, à l'époque, je t'aurais aidé puisque c'est moi qui ai pondu ce tuto sur asp-php.net
Marsh Posté le 20-03-2009 à 08:01:49
J'ai récupéré sur le net un script lequel permet d'utiliser des listes déroulantes dépendantes J'essaie de l'adapter mais il donne l'erreur suivante : Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in c:\program files\easyphp1-8\www\site mffe arradon. portable\php\_adetsuite.php on line 59.
J'utilise en réalité 2 fichiers nommés _adet.php et _adetsuite.php et c'est donc dans le second que se produit l'erreur. En voici les contenus en commençant par le premier _adet.php
puis le second :
J'avoue ne pas trouver le pourquoi et me tourne vers vos lumières en vous remerciant d'avance.
tete278
Message édité par tete278 le 20-03-2009 à 08:03:19
