equivalent du IN sql en php
equivalent du IN sql en php - PHP - Programmation
Marsh Posté le 08-11-2005 à 17:54:19
bonjour,
j'aimerais tester l'égalité d'une variable avec plusieurs chaine de caractères. J'ai pas très envie de faire x tests avec le fameux == et je ne trouve pas la méthode correspondante. J'aimerais faire la meme que fait le IN en SQL.
Cette méthode existe t'elle?
Sinon existe t'il une astuce?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 17:58:47
in_array [:petrus dei]
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 18:08:16
merci!
Marsh Posté le 15-11-2005 à 15:30:21
voila la suite de problème!
j'aimerais tester la présence d'une variable dans le resultat d'une requete SQL
sois ma variable $var une chaine de caractère
j'ai une requete SQL qui me retourne les chaine de caractère de ma table. je fais un mysql_query ($res est le resultat de cette fonction) et ensuite je fais le test suivant
if (in_array($var, mysql_fetch_array($res)))
mais ce test retourne tjrs faux!
Marsh Posté le 15-11-2005 à 15:37:08
...et si tu mettais le résultat de ton fetch dans une variable, pour commencer? :??:
Can't buy what I want because it's free -
Marsh Posté le 15-11-2005 à 15:39:56
ca ne marche pas et j'ai essayé aussi avec la fonction mysql_fetch_assoc
Marsh Posté le 15-11-2005 à 15:44:41
Tu as vérifié ce que retourne ta requête, au moins?:o
Tu te rends compte que ton fetch ne retourne qu'un enregistrement?:o
Marsh Posté le 15-11-2005 à 15:54:31
oui j'ai verifié ma requete retourne bien le nombres d'élément que je veux...
si je comprend bien donc a présent le fetch retourne qu'un seul élément il faut donc que j'intègre ca dans une boucle while?
Marsh Posté le 15-11-2005 à 15:58:57
c'est bon j'ai trouvé j'ai integré mon test dans un do /while avec mon fetch en condition
merci pour ton aide!
