Envoyer plusieurs fois données d'un formulaire sans changer de page - PHP - Programmation
Marsh Posté le 31-05-2006 à 18:15:32
ça fleure bon la limite de la légalité mais bon
Marsh Posté le 31-05-2006 à 18:19:33
| anapajari a écrit : ça fleure bon la limite de la légalité mais bon
Je pense m'orienter plutot vers la première solution, mais je ne vois pas trop comment la réaliser, je ne savais pas qu'il était possible d'envoyer le formulaire vers une iframe.
Je vais voir ca de plus près merci ![]()
Marsh Posté le 31-05-2006 à 18:21:58
Au fait pour la légalité j'essaye de faire une protection qui bloque l'ip de l'utilisateur quand il envoie trop de requêtes et que la nouvelle m'arrive par mail, c'est tout.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 18:48:05
| Infosactualite a écrit : Au fait pour la légalité j'essaye de faire une protection qui bloque l'ip de l'utilisateur quand il envoie trop de requêtes et que la nouvelle m'arrive par mail, c'est tout. |
je pense qu il voulait dire que ca ressemblerait "presque " a un script de spam
peut etre me trompé-je mon savoir est bien limité
sinon j aurais dit resolvable soluble
(c est un peu angliche lailleque)
mais la encore je suis faillible
Marsh Posté le 31-05-2006 à 18:50:04
Bon en tout cas le coup de l'iframe je sais absolument pas comment faire
Et le xmlHttpRequest c'est pas un truc Ajax Web 2.0 et compagnie ?
Marsh Posté le 01-06-2006 à 09:10:20
| Infosactualite a écrit : Je pense m'orienter plutot vers la première solution, mais je ne vois pas trop comment la réaliser, je ne savais pas qu'il était possible d'envoyer le formulaire vers une iframe. |
tu crées un iframe comme ça:
et ton formulaire comme ça:
et baste
Marsh Posté le 01-06-2006 à 12:30:47
Tiens c'est donc a ca que sert les noms des iframes
Je vais essayer ca merci ![]()
Marsh Posté le 01-06-2006 à 12:59:05
Bon j'ai mis ca, j'ai bien fait mon formulaire qui marche très bien, mais la ... un imprévu
Comment répéter plusieurs fois l'envoi des données de ce formulaire ?
Je n'y avais pas pensé, a partir du php comment envoyer ces données a la frame ?
Merci d'avance (et désolé pour les questions
Marsh Posté le 01-06-2006 à 13:34:16
je suis en train de t'aider à faire un méga-bouze qui est l'exemple même de tout ce que j'abomine sur le net ...
Bref, tu peux ruser en js
Plutot qu'un submit dans ton form tu mets:
Et tu déclares la fonction suivante entre balises script dans ton head:
edit: Tu sera peut-être obligé de faire un setInterval de 1 seconde pour que les données aient le temps d'être soumises ( et je te laisse chercher comment faire)
Marsh Posté le 01-06-2006 à 15:02:06
| anapajari a écrit : je suis en train de t'aider à faire un méga-bouze qui est l'exemple même de tout ce que j'abomine sur le net ...
Au moins ca fera pas tache dans mon code certifié non valide XHTML 1.1 strict ©
Je viens d'essayer, avec ce code :
Quand je clique y'a rien qui se passe
Que faire ?
merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 02-06-2006 à 09:09:53
bin t'as pas du chercher longtemps comment marche setInterval vu ce que tu en as fait ... Relis un tut ou deux![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 02-06-2006 à 13:10:32
Ca marche mais ca envoie qu'une fois la requete et encore j'en suis pas sur ![]()
Marsh Posté le 02-06-2006 à 13:52:22
ça peux pas marcher
théoriquement tu es censé mettre ton setInterval dans une fonction, et appeler cette fonction sur le click bouton et tu n'as plus besoin de le boucle sur mille
Dans le head
puis dans ta page html
Et la ton formulaire se soumettra en boucle toutes les demi-secondes, jusqu'a ce que tu fermes ta page
Marsh Posté le 02-06-2006 à 15:30:50
Re et encore merci pour ton aide
Le bouton ne souhaite plus fonctionner hélas
Le mieux est que tu voies la page, je l'ai mise dans mon profil
En attendant, je vais demander une fonction flood(); sur php.net
Merci beaucoup
Shuny
Marsh Posté le 02-06-2006 à 16:05:23
f minuscule à function
Manque également une quote juste après ton rgb:
Marsh Posté le 02-06-2006 à 22:54:51
<?php
noreponses = 1;
if (noreponses == 1)
echo "UP ! ";
else
echo "DOWN !
Marsh Posté le 04-06-2006 à 17:50:42
Je pense qu'il vaudrait mieux envoyer les variables du formulaire à la page elle même avec un truc du style :
action="self" ou la page elle-même.
Ensuite, on pourrait tester au début du script si les variables POST sont instanciées ou non :
if(isset($_POST['maVariable'])){
cpt++;
}else{
cpt=0;
ou quelquechose du genre. Je pense que cette solution est plus simple que des techniques d'objets cachés, etc.
Sachons rester simples !
Marsh Posté le 04-06-2006 à 18:07:28
Et si on commençait par le commencement? Pourquoi veux-tu faire une chose pareille? Es-tu certain qu'il n'existe pas d'autres solutions moins bordélique?
Marsh Posté le 04-06-2006 à 21:40:13
Si vous avez des idées je vous écoute
Or je n'en ai pas donc ... ![]()
Marsh Posté le 04-06-2006 à 21:40:34
| franzBesac a écrit : Je pense qu'il vaudrait mieux envoyer les variables du formulaire à la page elle même avec un truc du style : |
Et comment tu envoies ?
Marsh Posté le 04-06-2006 à 21:57:56
| dwogsi a écrit : Et si on commençait par le commencement? Pourquoi veux-tu faire une chose pareille? Es-tu certain qu'il n'existe pas d'autres solutions moins bordélique? |
Marsh Posté le 04-06-2006 à 22:14:31
ben dans les paramètre de ton tag form, ya un champ action :
<?php
//d'abord tu teste
extract($_POST);
if (isset($taVariable)){
//traitement
}else{
//traitement
//et après tu écris ton formulaire normalement en le soumettant à la page elle-même
echo '<form method="post" action="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'">';
du coup, tu balance ton formulaire à la page elle-même. Cette technique est souvent utilisée pour afficher un calendrier et pouvoir choisir de visualiser le mois suivant ou précédent sans changer de page.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 12:33:55
| franzBesac a écrit : ben dans les paramètre de ton tag form, ya un champ action : |
Merci pour ta réponse
Vais (essayer) de comprendre
Marsh Posté le 31-05-2006 à 18:10:17
Je fais appel a vous car j'ai un problème de PHP que je n'arrive pas a résoudre (d'ailleurs, est-il résolvable ?)
Je souhaiterais mettre un formulaire qui, une fois activé, envoie $nb fois les données a une page distance MAIS EN RESTANT SUR LA PAGE QUI CONTIENT LE FORMULAIRE
Est-ce possible, et si oui, comment ?
Je vous remercie d'avance
Infosactualité
PS : Merci de ne pas trop parler technique
