envoi automatique d'un mail - PHP - Programmation
Marsh Posté le 14-06-2005 à 10:41:01
salut,
pourquoi ne pas utiliser la fonction mail de php..? En fait si le mec click sur mot de passe oublier, tu le fait arriver sur un formulaire aoù il devra rentrer sont pseudo.. Tu regarde dans la base de donnée l'adresse mail correspondante, et tu envoi grace à la fonction mail() le password.. (ce n'est pas très sécurisé certe mais je pense que c'est la façon la plus simple) voili voilou
Marsh Posté le 14-06-2005 à 10:42:33
pour que ca fonctionne, il faut juste instalelrun serveur de mail
sous linux, j'utilise postfix
Marsh Posté le 14-06-2005 à 10:49:43
flo850 a écrit : pour que ca fonctionne, il faut juste instalelrun serveur de mail |
Question nada, est ce que tu héberge ton site, ou bien tu travail en local?
Marsh Posté le 14-06-2005 à 10:55:35
merci pour vous reponse.
non j travail seulement en local.et l hebergement se fera apres.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:04:00
micfont999 a écrit : Question nada, est ce que tu héberge ton site, ou bien tu travail en local? |
J'ai les deux
nada71 a écrit : oui c ca easy php. |
donc il faut que tu installe un serveur de mail sous windows
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:06:30
flo850 a écrit : |
Pourquoi faire, normalement si elle configure correctement easy php elle pourra envoyer des mails depuis le local... Sur une page nada tu à déjà fait un phpinfo??? histoire de voir les config de ton easy php??
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:11:27
micfont999 a écrit : Pourquoi faire, normalement si elle configure correctement easy php elle pourra envoyer des mails depuis le local... Sur une page nada tu à déjà fait un phpinfo??? histoire de voir les config de ton easy php?? |
non j ai jamais fait explique moi merci.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:21:12
nada71 a écrit : merci bcp.connaissez vous un serveur gratuit |
Bah free était pas mal mais plus maintenant, il y à city_ je saisplus quoi qui fais des belles offres à 200Mo d'espace... ça dépend de ce que tu ve...
Pour le php info en fait dans ton code en début de code, tu met, phpinfo();
Lorsque tu va visualiser ta page, il va te mettre toutes les config de ton "serveur" soit easy php..
Il faut que tu cherche sendmail et SMTP
Voili voilou..
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:26:58
micfont999 a écrit : Bah free était pas mal mais plus maintenant, il y à city_ je saisplus quoi qui fais des belles offres à 200Mo d'espace... ça dépend de ce que tu ve... |
ok merci et le message d 'erreur que j ai lorsque j envoi un mail et le suivant:
Warning: mail(): Failed to connect to mailserver at "localhost" port 25, verify your "SMTP" and "smtp_port" setting in php.ini or use ini_set() in c:\program files\easyphp1-8\www\php\mail.php on line 39
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:34:33
sendmail_from me@localhost.com me@localhost.com
sendmail_path no value no value
SMTP localhost localhost
voila la configuration que j ai.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:42:35
Si je ne m'abuse, et il faut suivre le conseil des pro, il faut modifier le SMTP par celui de ton fournisseur d'accès, essai de faire un chtite recherche yahoo pour voir comment permettre l'envoi de mail depuis easy php.. mais il me semble que c'est un truc du style
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:46:17
ok merci beaucoup pour toutes tes reponses c gentil de ta part j vais essayer de chercher.
je savais pas que easyphp permettait en standard d'envoyer des mail
>> http://www.stickymouse.net/article.php?art=52
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:51:11
nada71 a écrit : ok merci beaucoup pour toutes tes reponses c gentil de ta part j vais essayer de chercher. |
Normal pas de quoi ^^
flo850 a écrit : je savais pas que easyphp permettait en standard d'envoyer des mail |
Bah oui il est bien ce pti programme merki pour le lien.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:54:36
mais je deconseille easyphp pour un usage 'prod'
perso , j'avais qq pb de apache qui s'arretait ( win2K SP4 ) au bout de quelques semaines d'up , d'ou le passge sous linux
ceci dit , j'utilise easyphp pour mon developpement, c nickel et tres pratique
Marsh Posté le 14-06-2005 à 10:06:18
bonjour tout le monde.
j'ai un formulaire avec "login" et "mot de "passe" permettant aux utilisateurs de s'identifier.Et je veux ou cas ou l'utilisateur oublie son mot de passe, q'un message lui soit envoyé automatiquement lui rappelant son mot de passe.
connaissez-vous un site ou je peux me renseigner sur ça?
merci d'avance
