Ecriture & effacement du contenu du fichier - PHP - Programmation
Marsh Posté le 20-03-2006 à 11:22:16
Regarde la doc php il y a un parametre qui justement fait agit sur le fichier.
('annonce.txt', 'a'); je crois que à la place du "a" c'est "r"
Edit :
http://fr.php.net/function.fopen
Marsh Posté le 20-03-2006 à 11:35:32
merci, J'ai mis le "w" :
| Citation : Ouvre en écriture seule ; place le pointeur de fichier au début du fichier et réduit la taille du fichier à 0. Si le fichier n'existe pas, on tente de le créer. |
Ca fonctionne, il me remplace ce que j'avais avant, le probleme c'est qu'il y a ce caractere bizzare (une sorte une rectangle vertical) juste avant mon texte, ce qui fait qu'il n'affiche rien ![]()
Marsh Posté le 20-03-2006 à 11:45:12
| ludo2604 a écrit : merci, J'ai mis le "w" :
Un caractere UNICODE, ANSI qui n'est pas interprété par l'editeur de text. Il se pourrait que ça soit un retour à la ligne ou chariot.
si tu arrives à isoler ce caractere dans ta chaine qui est envoyé dans le fichier tu le places la fonction ord($mon_caractere) et regarde quel est le numéro qui est retourné.
Marsh Posté le 20-03-2006 à 12:54:16
Marsh Posté le 20-03-2006 à 11:18:28
je souhaiterai mettre un texte qui defile sur mon site, à partir d'un fichier txt alimenté par un formulaire en PHP.
Apres avoir mis le code javascript, j'ai fais la page annonce.php avec le code suivant :
Tout fonctionne correctement sauf une chose : j'aimerai,lorsque j'ecris quelque chose dans ce fichier texte, qu'il remplace le texte précédent et non qu'il se rajoute.
Merci d'avance
Message édité par ludo2604 le 20-03-2006 à 11:18:56
Make Portraits, Not War!
