PB fonction mail() EasyPHP et serveur SMTP IIS - PHP - Programmation
Marsh Posté le 10-05-2003 à 02:29:47
| virtuosity a écrit : Je désire envoyer des mails dynamiquement via un script PHP. Pour cela j'utilise la fonction mail() mais le serveur me renvoie une erreur :  |
je te recommande de stopper le serveur smtp de IIS et de t'en remettre au serveur de ton FAI, moi c'est comme ça que je fais  ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 10-05-2003 à 10:36:08
Et bien j'ai testé cette solution en remplacant localhost par smtp.ifrance.com dans le fichier php.ini mais l'erreur reste la meme...
Marsh Posté le 10-05-2003 à 12:53:53
| virtuosity a écrit : Et bien j'ai testé cette solution en remplacant localhost par smtp.ifrance.com dans le fichier php.ini mais l'erreur reste la meme...  |
t'as aussi stoppé ton propre serveur SMTP ?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 13:21:36
ok, en passant par smtp.ifrance.com !!!
Deja une bonne chose !
Pas moyen avec IIS? y a t'il moyen de le paramètrer pour que ca fonctionnne?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 13:24:50
| virtuosity a écrit : ok, en passant par smtp.ifrance.com !!!  |
ben j'ai jamais essayé, mais ca doit être possible, si tu trouves, ca m'interesse
Marsh Posté le 12-05-2003 à 11:57:35
J'ai trouvé ma solution....
J'avais oublié que j'avais interdit les connexions anonymes sur le serveur SMTP... tout con...
Bon ben voila, sinon le principe est tout simple :
Installer les services IIS et activer le serveur SMTP!
Marsh Posté le 07-07-2003 à 18:23:53
Peux tu me décrires précisément ce que tu as fait pour que sa marche car je galère depuis deux jours dessus.
Merci.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 14:34:14
Salut.
Mon problème serait identique... En fait la différence c'est que mon site est un Intranet, et le serveur mail de ma boite c'est un serveur exchange... Je ne sais pas comment faire la connexion entre les deux.
Marsh Posté le 10-05-2003 à 02:18:20
Warning: Server Error in ...
J'heberge mon serveur et ma configuration est:
EasyPHP et le serveur SMTP IIS
(pas de paramètrage particulier)
Y a t'il qqchose à configurer dans php.ini ???
Bon, je bloque complètement donc je m'en remet à vos lumières...
