Date antérieure à 01/01/1970 avec PHP/SQL - PHP - Programmation
Marsh Posté le 06-12-2005 à 16:23:16
En faite cette date correspondant à la date unix et le time commence depuis là. il me semble qu'il y a moyen de descendre plus bas voir la doc.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 16:27:47
edit : http://www.nexen.net/docs/php/anno [...] totime.php
| Citation : |
Marsh Posté le 06-12-2005 à 16:28:40
Sous Windows les dates négatives ne sont pas exploitables, il faut passer par d'autres lib. Je crois (sans en être sur) qu'il y a une solution du côté de PEAR... -> voir google
Marsh Posté le 06-12-2005 à 16:28:46
passer à php 5.1 ?
| Citation : Note: The valid range of a timestamp is typically from Fri, 13 Dec 1901 20:45:54 GMT to Tue, 19 Jan 2038 03:14:07 GMT. (These are the dates that correspond to the minimum and maximum values for a 32-bit signed integer). However, before PHP 5.1 this range was limited from 01-01-1970 to 19-01-2038 on some systems (e.g. Windows). |
tu dois faire quoi de cette date ?
au pire, tu te fais des petites fonctions pour avoir ce dont tu as besoin.
Enfin, il doit bien exister une solution mais je ne la connais pas (regarde peut etre ici, dans les contributions : http://be.php.net/date )
edit: oups, j'ai mis un peu trop de temps à répondu ![]()
Marsh Posté le 06-12-2005 à 16:18:12
J'aimerais récupérer une date antérieure au 01/01/1970 dans PHP depuis une BDD (MySQL avec PHPMyAdmin).
Or PHP génère une erreur (due je suppose à une valeure négative):
Comment peut-on faire?
