pas de php.ini dans php-5.1.1-Win32 ?
pas de php.ini dans php-5.1.1-Win32 ? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 06-04-2006 à 12:31:11
salut
en configurant apache 2 pour php 5, on me demande de telecharger le php-5.1.2-Win32
et on me demande de modifier le php.ini,
moi j'ai la version php-5.1.1-Win32,
et le probleme c'est que je n'ais pas ce fichier !
j'ai 2 fichiers qui sont "php.ini-recommended" et "php.ini-dist"
mais j'ai pas de fichier php.ini ,
est ce que c'est normale ? ou alors est ce que la version php-5.1.1-Win32 n'a pas de php.ini ?
Message édité par dame-blanche le 06-04-2006 à 12:35:51
Marsh Posté le 06-04-2006 à 13:18:01
alors maintenant je sais que c'est le fichier recommended qui est à modifier mais..j'ai trouver ceci dans le tuto  , que veux dire cette ligne svp ?
;C'est ce fichier php.ini qui va être configuré ci-dessous
0   ;Copier ./php.ini-recommended en %systemroot%/php.ini comme C:\Windows\php.ini ou C:\WINNT\php.ini
Marsh Posté le 06-04-2006 à 13:57:17
Elle dit :
"Copier ./php.ini-recommended en %systemroot%/php.ini comme C:\Windows\php.ini ou C:\WINNT\php.ini"
[:joce]
Marsh Posté le 06-04-2006 à 13:58:17
c'est quel mot que tu comprends pas? [:petrus dei]
Can't buy what I want because it's free -
Marsh Posté le 06-04-2006 à 14:02:51
je comprends pas trop ce que je dois faire ..  :sweat:
Marsh Posté le 06-04-2006 à 14:05:28
Peut être avec des espaces et indentations :
  (comme C:\Windows\php.ini
        ou C:\WINNT\php.ini)
Marsh Posté le 06-04-2006 à 14:05:45
bah copier le php.ini.recommended dans le répertoire qui va bien et le renommer en php.ini tout court. [:jagstang]
Marsh Posté le 06-04-2006 à 14:41:39
ok dac
mais c'est quoi %systemroot% ?
c'est un dossier ?
le tuto est la
http://alexandre.alapetite.net/doc [...] -php5.html
c'est au milieu de la page a la section php
Message édité par dame-blanche le 06-04-2006 à 14:43:12
Marsh Posté le 06-04-2006 à 14:43:51
dans ton explorateur dans la barre d'adresse tape %systemroot% ;)
Message édité par skeye le 06-04-2006 à 14:43:58
Marsh Posté le 06-04-2006 à 14:46:59
je dois renommer php.ini.recommended en php.in et je dois placer le fichier dans C:\WINNT\ ?
est ce que c'est ca ?
Marsh Posté le 06-04-2006 à 14:49:02
ça parait pas mal, oui. ;)
Marsh Posté le 06-04-2006 à 14:51:31
ok ben merci ,on va essayer comme ca..
on verra bien ce qui se passera
Marsh Posté le 07-04-2006 à 02:54:57
Non : il faut laisser le php.ini dans le repertoire d'installation de php dans l'exemple E:\httpd\php\
il n'a rien a faire dans le repertoire de Windows...
Marsh Posté le 07-04-2006 à 07:18:36
depuis quand? [:moule_bite]
Marsh Posté le 07-04-2006 à 07:52:09
Ecoute surtout pas Jake@CS :o
Sa facon c'est soit pour un php-cli soit surement en utilisant un easyphp ou un truc comme ca.
Marsh Posté le 07-04-2006 à 08:08:48
A condition que le dossier d'installation de php soit dans le PATH
Message édité par FlorentG le 07-04-2006 à 08:08:55
Marsh Posté le 07-04-2006 à 08:13:53
...ce qui pour être pris en compte nécéssite un reboot, l'oubli du reboot amenant fréquemment à se demander pendant longtemps pourquoi ça ne marche pas.[:petrus75]
Marsh Posté le 07-04-2006 à 08:53:05
depuis toujours [:spamafote]
Le coup de la copie du php.ini dans le rep de windows, c'est reservé à ceux qui ne savent pas configurer le phpinidir de apache  :sarcastic:
Marsh Posté le 07-04-2006 à 09:22:34
Bah tu te démerdes à expliquer ça à dame-blanche, alors.[:moule_bite]
Marsh Posté le 07-04-2006 à 09:28:01
(d'ailleurs non, pas depuis toujours...c'est apparu avec apache 2, non? :o )
Marsh Posté le 07-04-2006 à 10:15:58
Pas forcement très intelligent de placer ton php.ini dans un autre repertoire que celui de windows.
Surtout quand tu utilises le php-cli
Marsh Posté le 07-04-2006 à 10:40:16
C'est pas forcement très intelligent de placer ce fichier dans le repertoire de windows qui est un véritable dépotoir tellement n'importe quel nouveau programme fout sa merde dedans.  :sarcastic:
Il est plus logique et plus facile à maintenir de placer la config de php dans le repertoire de php [:spamafote]
Marsh Posté le 07-04-2006 à 10:41:40
rtfm
Marsh Posté le 07-04-2006 à 10:42:40
La solution la plus propre est de le laisser là et de mettre le répertoire en question dans le PATH, oui...m'enfin l'essentiel est de savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait...au pire le rep windows est pas à un fichier ini près...[:petrus75]
Marsh Posté le 07-04-2006 à 10:58:16
Il est parfaitement rangé le mien, alors il a pu accueillir php.ini avec joie
Marsh Posté le 07-04-2006 à 11:00:55
Un petit
PHPIniDir "C:/php5"
dans httpd.conf ça coute rien quand même, et c'est plus logique. [:petrus75]
Message édité par tholdan le 07-04-2006 à 11:01:09
Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
Marsh Posté le 07-04-2006 à 11:01:22
Mais ça marche pas si t'utilises la cli
Marsh Posté le 07-04-2006 à 11:02:04
tholdan a écrit :
Un petit
PHPIniDir "C:/php5"
Merci d'arriver après la bataille avec une solution déjà donnée, ça apporte beaucoup à la discussion.[:petrus75]
Marsh Posté le 07-04-2006 à 11:06:16
tholdan a écrit :
Un petit
PHPIniDir "C:/php5"
tout à fait :jap
Marsh Posté le 07-04-2006 à 11:06:44
Je l'utilise pas. [:spamafote]
 [:dastick]
Marsh Posté le 07-04-2006 à 11:08:12
Y'a tout ça de dispo :
  • SAPI module specific location (PHPIniDir directive in Apache 2, -c command line option in CGI and CLI, php_ini parameter in NSAPI, PHP_INI_PATH environment variable in THTTPD)
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PHP\IniFilePath (Windows Registry location)
  • The PHPRC environment variable
  • Current working directory (for CLI)
  •  The web server's directory (for SAPI modules), or directory of PHP (otherwise in Windows)
  • Windows directory (C:\windows or C:\winnt) (for Windows), or --with-config-file-path compile time option
La clé dans l'registre est pas mal
Marsh Posté le 07-04-2006 à 11:11:33
La question étant : quand on utilise toutes ces techniques à la fois, laquelle est prioritaire? [:ddr555]
