Pb : php dans des pop up sur lycos - PHP - Programmation
Marsh Posté le 31-01-2005 à 17:12:20
| chacal_one333 a écrit : un print_r($val) apres ton fetch array te donne quoi? |
Rien, c'est bien ça le problème.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 17:13:53
Ca doit être un problème avec lycos (il font des trucs bizarre avec le php visiblement...). Ma page marche si je ne l'affiche pas en pop up (incluse dans mon index). Par contre en pop up ça marche pas.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 17:17:14
ReplyMarsh Posté le 31-01-2005 à 20:26:13
Entre un popup et une fenêtre normale il n'y a pas de différences
Un popup, c'est une fenêtre normale sans barre d'outils
Donc y'a un bug dans ton truc...
Marsh Posté le 31-01-2005 à 21:14:57
| FlorentG a écrit : Entre un popup et une fenêtre normale il n'y a pas de différences |
Ouais, mais...
Je vais montrer ce qui se passe :
http://www.electroger.net/main.php [...] olio&cat=1 : Là, si vous cliquez sur les petites images le pop up s'ouvre mais n'affiche pas l'image.
http://www.electroger.net/main.php [...] nette&id=6 : Là, la page du pop up (portfolio_vignette.php) est incluse dans l'index et ça marche.
main.php et portfolio_vignette.php sont tous les 2 à la racine du site.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 21:47:42
Je viens de faire l'essai sur free et ça marche :
http://lesartszeles.free.fr/pf/mai [...] olio&cat=1
Ca doit venir de Lycos, mais du coup je sais pas comment régler ce problème...
Est ce que quelqu'un connait une solution?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 23:31:23
C'est normal que quand je clique sur une vignette un popup s'ouvre avec ca comme source ? :
| Citation : select * from tbl_portfolio WHERE id = 6 <html> |
A mon avis la requete SQL en clair comme ca ... Doit y avoir un probleme quelque part non ? ![]()
Marsh Posté le 31-01-2005 à 23:34:29
| Cerel a écrit : C'est normal que quand je clique sur une vignette un popup s'ouvre avec ca comme source ? :
Euh... Nan, nan, là c'est un echo de la requete sql
echo($sql); ça fait du html en clair
Marsh Posté le 01-02-2005 à 01:39:07
Bon ça marche maintenant, mais je suis obligé de balancé un paramètre dans l'url (l'adresse complète de l'image) du pop up pour lui transmettre l'url du fichier à afficher. Du coup y a plus de requète dans mon pop up et ça marche.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 17:03:53
Bonjour tout le monde !
J'ai un petit problème de php dans des pop up. Mon problème n'apparaît que sur Lycos, en local ça marche parfaitement...
Voici le fichier qui pose problème :
La page ne me renvois rien sous Lycos alors que ça marche avec easyphp 1.6.
Le problème ne vient pas de mon include, le chemin est bon. La requète semble bonne également puisqu'il me renvoit "select * from tbl_portfolio WHERE id = '6'" avec l'echo($sql). La variable $id est bien chargée également. C'est simplement que tout les valeurs $val['donnée'] sont vides...
Quelqu'un peut m'aider?
