probléme avec create_element qui retourne NULL
probléme avec create_element qui retourne NULL - PHP - Programmation
Marsh Posté le 09-01-2006 à 12:34:39
Est ce qu'on peut m'expliquer pourquoi la fonction create_element de la classe domxml_new_doc me retourne NULL quand j'essaye de créer un élément DOM et ce que je dois faire pour régler ce probléme? J'aimerais pas devoir me taper à la main la création de fichier xml alors que c'est censé être faisable super facilement en php. J'arrive pas à comprendre ce probléme là alors que dans la doc du site php.net ils font comme moi pour créer des éléments. Ci dessous le code minimal qui tombe en erreur.
  1. <?php $doc = domxml_new_doc("1.0" );
  2. $doc->add_root('table');
  3. $ligne = $doc->create_element('connection');
  4. echo gettype($ligne);
  5. $ligne->set_attribute('texte','mon test');
  6. ?>
Le code ci dessus me retoune NULL.
$ligne n'étant pas initialisé, j'ai droit ensuite à l'erreur "Fatal error: Call to a member function set_attribute() on a non-object in D:\site_waldata\php\ajax\connection.php on line 5".
Je suis avec les affichages d'erreurs sur E_ALL et domxml est bin installé. (sans ça domxml_new_doc n'existerait pas)
extrait du php.ini :
PHP Version 5.1.1
xmlrpc_error_number 0 0
xmlrpc_errors Off Off
DOM/XML  enabled
DOM/XML API Version  20031129
libxml Version  2.6.11
section domxml
DOM/XML  enabled
DOM/XML API Version  20030407
libxml Version  20611
HTML Support  enabled
XPath Support  enabled
XPointer Support  enabled
section libxml
libXML support  active
libXML Version  2.6.11
libXML streams  enabled
section SimpleXML (rien à voir avec mon probléme normalement)
Simplexml support enabled
Revision  $Revision: 1.151.2.7 $
Schema support  enabled
section xml
XML Support  active
XML Namespace Support  active
libxml2 Version  2.6.11
