Construction d'un tableau dans une boucle while - PHP - Programmation
Marsh Posté le 09-08-2005 à 18:40:14
Dans ce cas pouruqoi ne pas jsute faire deux case? 1 par colonne.
Tu aurais alors ce que tu veux, suffit de faire sauté une ligne entre chaque, ou de mettre un <li> et c'est pas compliqué a faire.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 19:06:14
mon problème c'est la "lecture" séquentielle du while
il lit tit1 pour le placer dans la ligne 1
puis il lit tit2 pour le placer dans la ligne 2
etc ...
et quand il arrive à tit5 qui doit aller dans la 2ème colonne de la ligne 1 , cette ligne a déjà été "écrite"
j'ai l'impression qu'il faut construire un tableau à deux colonnes dans le while du style array(1,1)=tit1 array(1,2)=tit5 array(2,1)=tit2 etc ....
et ensuite en fin de while refaire une boucle avec
echo"<tr><td>array(1,1)</td><td>array(1,2)</td></tr>";
echo"<tr><td>array(2,1)</td><td>array(2,2)</td></tr>";
etc ...
j'ai l'impression qu'il y a plus simple mais je sèche
Marsh Posté le 09-08-2005 à 19:16:05
Tu n'a pas compris ce que j'ai dit.
Oubli l'idée de faire une case par résultat, c'est surement possible, mais compliqué a souhait.
Dans UNE case, tu met tes premier résultat, et ensuite, quand tu veux changé de colonne, tu met le reste dans l'autre.
en html pur le résultat donne :
| Code :
Apres a toi de mettre en forme comme tu veux.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 19:25:26
eh oui effectivement c'est impecc et très simple
et bien merci beaucoup
et bonne soirée
Marsh Posté le 09-08-2005 à 18:02:46
j'ai un petit souci dans la construction d'un tableau dynamique. En gros je veux lister les chansons d'un album sur deux colonnes : dans la première colonne les n premières chansons et dans la seconde les n dernières sachant que le nombre de chansons est variable d'un album à l'autre (pour le récupérer pas de problème avec un count)
dans le cas d'un tableau à une seule colonne, c'est simple le script simplifié donne à peu près ceci :
$query = "SELECT * FROM chanson";
$result = mysql_query($query) or die("Erreur Sql" );
$nb_result = mysql_num_rows($result);
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
echo "<tr>";
echo "<td><i>$row[tit_cha]</i></td>";
echo "</tr>";
mais je sèche pour le faire à deux colonnes sachant que dans la deuxième colonne je veux les dernières chansons de l'album comme dans l'exemple ci-dessous :
en ligne :
tit1
tit2
tit3
tit4
tit5
tit6
tit7
en colonne :
tit1 ------ tit5
tit2 ------ tit6
tit3 ------ tit7
tit4
Merci d'avance si quelqu'un a une idée
