Conseil Framework MVC - PHP - Programmation
Marsh Posté le 11-10-2012 à 15:24:47
J'ai voulu essayer récemment un framework php également, et on peut dire qu'il y a pas mal de framework dispo, et chacun a son lot de partisants, donc en gros difficile de faire un choix.
Donc à mon avis la meilleure solution reste d'en essayer plusieurs par soi-même pour se faire son propre avis, soit, comme moi, si t'as pas le temps ou autre, arrêter son choix plus ou moins arbitrairement sur l'un ou l'autre.
Perso j'ai essayé Code Igniter, et de ce que j'ai pu en voir, ça marche pas mal, c'est assez simple à prendre en main, aussi bien le côté MVC (je n'en avais jamais fait avant) que le reste du framework.
Marsh Posté le 11-10-2012 à 21:14:26
Aucun Framework ne sera simple.
Ce n'est pas leur fonction.
Si t'as un choix à faire, regarde le type de projet que tu dois développer. Si c'est une application web ou un site Web. Inutile de sortir l'usine à gaz pour trois pages. Un choix qui n'est pas assez prix en compte dans les choix d'outil est le référencement. Le chargement des pages, la compression, la reecriture d'URL sont des critères importants pour les moteurs de recherches. Certains Framework gérent plus ou moins cela, sont plus lent que d'autres...
Une fois que tu connais bien le principe de MVC (controlleur, action, routing,...) l'outil n'a pas d'importance.
C'est le projet dans sa globalité qui définie l'outils, et pas l'inverse.
De nombreux comparatifs t'aideront à choisir...
Marsh Posté le 12-10-2012 à 13:29:32
Merci j'en prend note
! Ben la mon projet serais de mettre un site de critique avec administration création d'article etc puis commentaire
Marsh Posté le 12-10-2012 à 13:34:55
Ne t'ennuie pas à refaire, ce qui existe déjà.
Regarde du coté des CMS (Drupal,....). Tu pourras trouver des comparatifs sur les fonctions existantes, les possibilités
Marsh Posté le 12-10-2012 à 13:53:53
Yep c'est ce que je me suis dit mais c'est pour le design que les cms m’embête ^^
Marsh Posté le 11-10-2012 à 15:15:21
Bonjour, j'aimerais apprendre à utiliser un Framework MVC web en pratiquant sur un cas concret ( la mise ne place d'un site ).
Le petit soucis c'est que je connais pas trop les framework MVC mise à part zend Framework mais il en existe peut être des meilleurs/plus simple pour une première approche?
L'annuaire des serveurs Discord Hardware.fr Aidez nous à le compléter ! | Mes ventes
