config.inc.php je suis novice, je suis quelque peu perdu! - PHP - Programmation
Marsh Posté le 27-05-2011 à 12:51:33
T'as pas mis les droits pour ton user sur cette BD ![]()
Marsh Posté le 27-05-2011 à 21:33:55
| rufo a écrit : T'as pas mis les droits pour ton user sur cette BD |
Merci beaucoup pour votre réponse, rufo.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 06:08:43
Voici mon fichier config.inc.php
Ma question : je ne parviens pas à obtenir la permission pour accéder à ma base de donnée MySQL en tant qu'administrateur
J'ai crée mon user et mon mot de passe, mais voici le message qui apparait dans MySQL :
J'utilise EasyPHP v 5.3.6.0
Erreur
requête SQL:
SELECT `comment`
FROM `phpmyadmin`.`pma_column_info`
WHERE db_name = 'zencart'
AND table_name = ''
AND column_name = '(db_comment)'
MySQL a répondu:
#1142 - La commande 'SELECT' est interdite à l'utilisateur: 'Daniel523728'@'@localhost' sur la table 'pma_column_info'
Est-ce que vous pouvez m'aider à m'y retrouver? Voici mon fichier config.inc.php
Enfin, j'apprécierais que vous me donniez quelques conseils ou quelques pistes de solutions.
Merci infiniment :-)
<?php
/* vim: set expandtab sw=4 ts=4 sts=4: */
* phpMyAdmin sample configuration, you can use it as base for
* manual configuration.
For easier setup you can use setup/
* All directives are explained in Documentation.html and on phpMyAdmin
wiki <http://wiki.phpmyadmin.net>.
* @version $Id$
* @package phpMyAdmin
* This is needed for cookie based authentication to encrypt password in
* cookie
/* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */
* Servers configuration
// use here a value of your choice (maximum 46 characters):
$cfg['blowfish_secret'] = ' ';
$cfg['PmaNoRelation_DisableWarning'] = 'true';
$i = 0;
* First server
$i++;
/* Authentication type */
/* Server parameters */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http';
$cfg['Servers'][$i]['host'] = '127.0.0.1';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['hide_db'] = '(mysql|information_schema|phpmyadmin)';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
/* Select mysqli if your server has it */
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli';
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
/* rajk - for blobstreaming */
$cfg['Servers'][$i]['bs_garbage_threshold'] = 50;
$cfg['Servers'][$i]['bs_repository_threshold'] = '32M';
$cfg['Servers'][$i]['bs_temp_blob_timeout'] = 600;
$cfg['Servers'][$i]['bs_temp_log_threshold'] = '32M';
/* User for advanced features */
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'pma';
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = '';
/* Advanced phpMyAdmin features */
$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin';
$cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma_bookmark';
$cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'pma_relation';
$cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'pma_table_info';
$cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'pma_table_coords';
$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma_pdf_pages';
$cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'pma_column_info';
$cfg['Servers'][$i]['history'] = 'pma_history';
$cfg['Servers'][$i]['tracking'] = 'pma_tracking';
$cfg['Servers'][$i]['designer_coords'] = 'pma_designer_coords';
/* Contrib / Swekey authentication */
$cfg['Servers'][$i]['auth_swekey_config'] = '/etc/swekey-pma.conf';
* End of servers configuration
* Directories for saving/loading files from server
$cfg['UploadDir'] = 'uploaddir';
Daniel Dulude
