Concaténer dans une variable - PHP - Programmation
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:57:58
le pb vient du fait que tu utilises le caractère ' pour commencer ta chaîne. Faut mettre un ".
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:58:56
$image =. '<img src=\"".$dir_ci ...
Tu ouvres une chaine avec ' et tu la ferme avec "...
Ca ne te semble pas problematique?
edit : bon ben au moins il aura bien compris ou est le pb
Marsh Posté le 11-04-2006 à 16:14:59
| rufo a écrit : le pb vient du fait que tu utilises le caractère ' pour commencer ta chaîne. Faut mettre un ". |
N'importe quoi
" et ' n'ont pas du tout le même comportement, les deux ont une utilité!
| Code :
Faut juste savoir duquel tu as besoin!
| Woutcha a écrit : Tu ouvres une chaine avec ' et tu la ferme avec "...   |
ça c'était bon
Marsh Posté le 11-04-2006 à 16:19:19
C'est pas un peu genant ca:
 $image =. '<
ne serait-ce pas  $image .= '<
Marsh Posté le 11-04-2006 à 16:26:03
| anapajari a écrit : N'importe quoi
je connais la différence. Pas la peine de monter en régime. J'ai fait une réponse rapide : il commence sa chaine avec ' et la termine (la première portion) avec un ", donc, faut mettre " au début. Vu qu'il a échappé le \ du src, c'est bien les "" qu'il voulait utiliser (en tout cas, c'est ce que j'en ai déduit).
Marsh Posté le 11-04-2006 à 20:15:03
autant utiliser des ' " " " " " ' c'est plus propre que de jouer son boulet en échappant tout
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:48:56
Bonjour j'ai un petit souci de parse error là dessus :
Voilà l'erreur :
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in
J'commence à avoir un peu d'mal à réfléchir là
