php pas interpreté completement par IIS [RESOLU] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 15-05-2006 à 20:34:19
Je n'y connais rien en IIS mais lorsqu'un probleme comme ca se produit sous linux, il faut toucher au niveau de la configuration apache; soit le SERVEUR WEB; et non pas au code.
Marsh Posté le 16-05-2006 à 09:07:35
Merci tania_j!
En effet, il semblerait que ce soit IIS qui merdouille. Bon je m'y connais pas mais on va mettre les mains dans le cambouis!
Merci de m'avoir aiguillé!
bonne journée
Marsh Posté le 15-05-2006 à 16:46:47
Salut à tous!
voilà mon problème, assez étrange :
j'ai 2 sites hébergés sur un serveur IIS.
le premier comporte juste une page php, correctement interpretée.
le second, testé sous easyphp, fonctionne, mais une fois balancé sur le serveur, le code php n'est plus interpreté! je me retrouve avec les pages completes PHP/HTML.
j'ai essayé d'enregistrer les pages avec notepad++, dreamweaver8, en vérifiant bien les métadonnées..
rien n'y fait...
quelqu'un a-t-il une idée de la provenance de cette p***** de c********* à la c**?
merci d'avance, je m'arrache les cheveux depuis 2 jours...suis presque chauve..
merci de votre coup de main!
PS : j'ai le message suivant dans le bas du navigateur : Openig page res://ieframe.dll/http_500.htm...
sais pas si ça veut dire kekchose
a mon avis...non
en fait sous IE : il ouvre les pages via le navigateur
sous FF: propose le téléchargement des pages.php
j'ai redémarré le serveur également...
si vous avez besoin de plus d'infos n'hésitez pas!
merci!
PS 2 : ptet que le code d'une page pourrait ptet vous aider...bien que la même (a peu de chose près, fonctionne correctement)
Message édité par flock86 le 16-05-2006 à 14:09:17
