Comment resizer une photo en PHP ?
Comment resizer une photo en PHP ? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 03-11-2002 à 14:59:11
le client sa photo vers un dossier de mon serveur, mais je ve que cette photo est une taille en pixel particuliere (juste la largeur), comment faire?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 16:31:53
Marsh Posté le 03-11-2002 à 16:55:47
schtroumpheur a écrit a écrit :
http://dev.nexen.net/docs/php/anno [...] .php?lien=
mais ca ne marche po qu'avec une image create fromg if ?
Marsh Posté le 04-11-2002 à 11:19:27
Tiens voila une fonction trouvée sur php.net qui fait un resize pour gif, jpg et png.
  1. Improved version of ResizeGif given by tjhunter with Height % Widht.
  2. <?php
  3. /* ResizeGif with (height % width) */
  4. function RatioResizeImg( $image, $newWidth, $newHeight){
  5. //Open the gif file to resize
  6. eregi(".(.*)$",$image,$regs);
  7. switch($regs[1]){
  8. case "gif": $srcImage = ImageCreateFromGIF( $image ); break;
  9. case "jpg": $srcImage = ImageCreateFromJPEG( $image ); break;
  10. case "png": $srcImage = ImageCreateFromPNG( $image ); break;
  11. default: $srcImage = ImageCreateFromGIF( $image ); break;}
  12. //obtain the original image Height and Width
  13. $srcWidth = ImageSX( $srcImage );
  14. $srcHeight = ImageSY( $srcImage );
  15. // the follwing portion of code checks to see if
  16. // the width > height or if width < height
  17. // if so it adjust accordingly to make sure the image
  18. // stays smaller then the $newWidth and $newHeight
  19. $ratioWidth = $srcWidth/$newWidth;
  20. $ratioHeight = $srcHeight/$newHeight;
  21. if( $ratioWidth < $ratioHeight){
  22. $destWidth = $srcWidth/$ratioHeight;
  23. $destHeight = $newHeight;
  24. }else{
  25. $destWidth = $newWidth;
  26. $destHeight = $srcHeight/$ratioWidth;
  27. }
  28. // creating the destination image with the new Width and Height
  29. $destImage = imagecreate( $destWidth, $destHeight);
  30. //copy the srcImage to the destImage
  31. ImageCopyResized( $destImage, $srcImage, 0, 0, 0, 0, $destWidth, $destHeight, $srcWidth, $srcHeight );
  32. //create the gif
  33. ImageGif( $destImage );
  34. //fre the memory used for the images
  35. ImageDestroy( $srcImage );
  36. ImageDestroy( $destImage );
  37. }
  38. //save output to a buffer
  39. ob_start();
  40. //Resize image ( will be stored in the buffer )
  41. ResizeGif( "/where/image/is/image.gif", "150", "150" );
  42. //copy output buffer to string
  43. $resizedImage = ob_get_contents();
  44. //clear output buffer that was saved
  45. ob_end_clean();
  46. //write $resizedImage to Database, file , echo to browser whatever you need to do with it
  47. ?>
Marsh Posté le 04-11-2002 à 19:11:56
ok merci, j'essaie de comprendre comment ca marche exactement pi je vou di ce que ca donne
Marsh Posté le 04-11-2002 à 21:31:52
alors la fo qu'une ame charitable se penche sur mon cas, paske j'ai rien capté au script !!!
Marsh Posté le 04-11-2002 à 21:40:43
Ben sans avoir lu en détail le corps de la fonction, apparemment suffit de l'appeler avec le chemin du gif, la largeur voulue, la hauteur voulue, et ça te l'affiche resizee.
Ou un truc dans le genre.
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
Marsh Posté le 04-11-2002 à 22:14:34
mais le prob c k'il me du undifined function pour reziseGif
Marsh Posté le 05-11-2002 à 08:19:12
En effet, il te manque ça ( toujours dispo sur http://www.php.net/manual/en/ref.image.php ) :
  1. <?php
  2. function ResizeGif( $image, $newWidth, $newHeight){
  3. //Open the gif file to resize
  4. $srcImage = ImageCreateFromGif( $image );
  5. //obtain the original image Height and Width
  6. $srcWidth  = ImageSX( $srcImage );
  7. $srcHeight = ImageSY( $srcImage );
  8. // the follwing portion of code checks to see if
  9. // the width > height or if width < height
  10. // if so it adjust accordingly to make sure the image
  11. // stays smaller then the $newWidth and $newHeight
  12. if( $srcWidth < $srcHeight ){
  13. $destWidth  = $newWidth * $srcWidth/$srcHeight;
  14. $destHeight = $newHeight;
  15. }else{
  16. $destWidth  = $newWidth;
  17. $destHeight = $newHeight * $srcHeight/$srcWidth;
  18. }
  19. // creating the destination image with the new Width and Height
  20. $destImage = imagecreate( $destWidth, $destHeight);
  21. //copy the srcImage to the destImage
  22. ImageCopyResized( $destImage, $srcImage, 0, 0, 0, 0, $destWidth, $destHeight, $srcWidth, $srcHeight );
  23. //create the gif
  24. ImageGif( $destImage );
  25. //fre the memory used for the images
  26. ImageDestroy( $srcImage  );
  27. ImageDestroy( $destImage );
  28. }
  29. //save output to a buffer
  30. ob_start();
  31. //Resize image  ( will be stored in the buffer )
  32. ResizeGif( "/where/image/is/image.gif", "150", "150" );
  33. //copy output buffer to string
  34. $resizedImage = ob_get_contents();
  35. //clear output buffer that was saved
  36. ob_end_clean();
  37. //write $resizedImage to Database, file , echo to browser whatever you need to do with it
Marsh Posté le 05-11-2002 à 12:41:49
lol, faudrais que je m'instaresse d eplus pres a ce site.
