Champs formulaire - PHP - Programmation
Marsh Posté le 09-01-2006 à 19:11:26
bah tu mets les valeurs des arguments dans le liens pointé par l'image, c'est pas très sophistiqué mais ça marche ![]()
Marsh Posté le 09-01-2006 à 19:25:41
bah juste un lien du genre
Enfin perso je vois ça comme ça
Marsh Posté le 09-01-2006 à 21:18:58
et bah après tu rempli ton formulaire automatiquement avec les valeurs des variables de ton lien
Marsh Posté le 09-01-2006 à 21:20:16
Marsh Posté le 10-01-2006 à 15:29:22
mais sa ne marche pas, expliker moi just quand on modifie la propriété value dun champ text.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 15:31:25
apprends peut etre les bases du html avant de te lancer dans une boutique en ligne, tu avanceras bcp plus vite
Marsh Posté le 10-01-2006 à 15:56:20
non mais merci je les connais les base html mais pas celle du php.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 15:57:14
value='<?php echo ( !empty($_GET['produit']) ? $_GET['produit'] : "" ); ?>'
cest du html peut etre ca? alors
Marsh Posté le 10-01-2006 à 18:15:24
tu as l'air tellement bien de connaitre le html que tu n'arrives meme pas à résoudre ton problème alors que tu as exactement tout ce qui te faut d'ecrit en deux lignes, et que c'est surtout pas le php qui pose un soucis ici.
Et que ton soucis n'est pas d'ordre du php mais de simplement de l'html.
Enfin prouve moi que j'ai tord en mettant le code de ce que tu as ecris sur ton premier texte, ca c'est du html pur donc aucun soucis vu que tu connais.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 19:03:23
Bonjour à tous, voila se que je cherche à faire:
Voila enfaite d'abord ya une pages internet avec plein de produits differents, et au dessous de chaque produit, un bouton "commander".
J'aimerai que quand le visiteur du site clique sur le bouton "commander" (au dessous
d'un produit)
il soit amener sur une page de formulaire pour la commande, et que les premiers champs du
formulaire, etant "Nom du produit, par ex", soit pre-remplit automatiquement par le nom du produit de la page d'avant, se qui évite au client de recopier certains champs.
