extraire les deux premiers caracteres d'une chaine de caracteres - PHP - Programmation
Marsh Posté le 01-10-2007 à 12:52:43
ok merci !
autre question si j'ai ceci :
comment dois-je m'y prendre pour integrer la fonction substr() dans mon SELECT?
merci encore devotre aide
Marsh Posté le 01-10-2007 à 12:57:29
Marsh Posté le 01-10-2007 à 15:38:19
ca ne marche pas !
a quoi sert ce pourcentage ?
merci de votre aide
Marsh Posté le 01-10-2007 à 15:40:50
scuz j'ai laissé le =, il faut le remplacer par like.
pour le fonctionnement de like+% je te renvoie à la doc:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5. [...] tions.html
paragraphe: "expr LIKE pat [ESCAPE 'escape-char']"
Marsh Posté le 01-10-2007 à 15:42:29
Essaye cp LIKE au lieu de cp=
Le '%' signifie 'n'importe quel caractère'
Marsh Posté le 01-10-2007 à 15:43:25
ReplyMarsh Posté le 01-10-2007 à 15:52:39
ok mais je veux que ce soit non pas n'importe quelle caractere mais uniquement les deux premier de la chaine qui soit pris en compte
le code postale 68000 a bien pour departement 68
mais 06800 a pour departement 06
donc si je fais
et que j'ai comme cp 68000, 06800 ou 44680 ca va me sortir ces trois enregistrements pour le departement du 68
nan ?
merci encore
Marsh Posté le 01-10-2007 à 16:09:15
Marsh Posté le 01-10-2007 à 12:13:01
je souhaiterais extraire les deux premiers caracteres d'une chaine de caracteres.
j'avais penser utiliser la fonction explode mais elle ne semble pas adapté
merci de votre aide
