Probleme de caractere spéciaux - PHP - Programmation
Marsh Posté le 30-03-2008 à 20:19:19
Non c'est pas ça le probleme ça n'y change rien, merci quand meme
Marsh Posté le 30-03-2008 à 20:21:34
ah j'ai mal vu. tu mets des " autour de ta chaine ET dans ta chaine.
Mets des ' autour de ta chaine
edit: par contre il me semble que pour le \n il faille des ". Si c'est le cas, ferme ta chaine juste avant et ajoute ."\n";
edit2: il te faudra bien sûr aussi bien concaténer ta variable : fermer la chaîne avant ta variable : '.....'.$TitreCourant.'.....'."\n";
Marsh Posté le 30-03-2008 à 20:24:45
| art_dupond a écrit : ah j'ai mal vu. tu mets des " autour de ta chaine ET dans ta chaine. Mets des ' autour de ta chaine edit: par contre il me semble que pour le \n il faille des ". Si c'est le cas, ferme ta chaine juste avant et ajoute ."\n"; |
Ca change pas non plus, pour mieux texpliquer ma balise php se ferme peut importe ce que je fais, le premier ?> qui apparait dans la fonction la ferme alors que ça devrait etre le ?> de la fin qui devrait la fermer ![]()
Marsh Posté le 30-03-2008 à 20:37:33
Marsh Posté le 30-03-2008 à 20:45:43
bizarre chez moi ça marche.
Qu'est-ce qui te fait dire que le ?> se ferme directement ?
As-tu affiché la source de la page générée pour vérifier ce qui est affiché ?
Je t'ai nettoyé la chaine (il restait quelques erreurs)
Marsh Posté le 30-03-2008 à 21:38:04
J'aimerais bien créer une fonction qui permette d'insérer une feuille de style avec le nom de la feuille de style passé en paramètre, t'aurais une idée ? jpeux l'inclure à ma fonction entete ?
Marsh Posté le 30-03-2008 à 22:05:37
| art_dupond a écrit : oui, tu passes un deuxième argument à ta fonction et tu ajoutes la ligne pour le css en faisant bien attention à la concaténation (pas comme avant (regarde comment j'ai inséré la variable $TitreCourant dans ta chaine) |
C'est ce que j'ai fais par déduction mais ça fonctionne pas
Marsh Posté le 30-03-2008 à 22:07:24
Marsh Posté le 30-03-2008 à 22:26:44
Ha non en fait mon code d'avant marche javais fait une petite erreur, merci ![]()
Marsh Posté le 31-03-2008 à 23:49:06
garde quand meme cette ecriture : href="'.$CSS.'" /> pour avoir au final href="formulaire.css" au lieux de href=formulaire.css
la premiere est valide xhtml pas la 2eme ![]()
Marsh Posté le 30-03-2008 à 20:13:10
Enfin il me semble que c un probleme de ce gout là
Je voudrais créer une fonction qui permette d'insérer un entête XHTML strict valide.
J'ai donc dans ma page html tapé ça au début :
Et ensuite dans la page entete.php
Le probleme est que ma fonction n'est pas correctement fermé à cause de certains caractere qu'il y a dans le print, comme le ?> de <?xml version="1.0"?> qui me ferme la balise <?php prématurément, jai aussi les // qui posent probleme. Comment on fait pour que ces caracteres ne soit pas interpreter ? merci
Message édité par Lmao le 30-03-2008 à 20:19:56
