bouton submit qui en entraine un autre
bouton submit qui en entraine un autre - PHP - Programmation
Marsh Posté le 11-08-2005 à 10:31:04
Voila mon petit souci
je suis entrain de créer un formulaire
la premiere partie est une recherche de données donc je rentre le numéro et je valide en appuyant sur un bouton
la validation entraine l'affichage des données et la possibilité de rentrer de nouvelles informations sur les données. J'ai donc créer un nouveau bouton pour enregistrer les nouvelles données mais il ne se passe rien lorsque je valide.
J'ai esquivé le probleme pour l'instant mais ca me gene au niveau de l'affichage et de l'utilisation du logiciel.
  1. <html>
  2. <head>Page de cloture d'un dossier</head>
  3. <body>
  4. <?php
  5. //récupération de la date
  6. $date = date("Y-m-d" );
  7. function fselect($fichier,$nomselect, $selected){
  8.    print "<select size=1 name=$nomselect >"."\n";
  9.    print "<option value=0>Selectionner</option>"."\n";
  10.    $fp = fopen ("$fichier","r" );
  11.    while (!feof($fp)){
  12.       $ligne = fgets($fp,4096);
  13.       $ligne=chop($ligne);
  14.       $resu=explode(";",$ligne);
  15.       if ($ligne == "" || ereg("^#",$ligne)){
  16.          continue;
  17.       }
  18.       else{
  19.          print '<option value="'.$resu[0].'"';
  20.          if($selected == $resu[0]) {
  21.             echo ' selected="selected"';
  22.          }
  23.       print '>'.$resu[1];
  24.       print "</option>\n";
  25.       }
  26.    }
  27.    print "</select>"."\n";
  28. }
  29. function lire($fichier,$nomselect,$selec){
  30. $fp = fopen ("$fichier","r" );
  31.     while (!feof($fp)){
  32.       $ligne = fgets($fp,4096);
  33.       $ligne=chop($ligne);
  34.       $resu=explode(";",$ligne);
  35.       if ($ligne == "" || ereg("^#",$ligne)){
  36.          continue;
  37.       }
  38.       else{
  39.
  40.          if($selec == $resu[0]) {
  41.             echo $resu[1];
  42.             }
  43.          }
  44.       }
  45.    }
  46. ?>
  47. <form method="post" action="cloture.php">
  48. Rechercher un dossier : <input type="text" name="dossier" size ="l"
  49.       value ="<?php if(isset($_POST['Chercher'])){ echo $_POST['dossier'];} ?>" />
  50.       <input type="submit" name="Chercher" value="Chercher client">
  51. <br>
  52. <?php
  53. // connexion a la base de donnée pour afficher les résultats de la recherche
  54. if(isset($_POST['Chercher']) && empty($_POST['dossier'])){
  55.    echo "<font color =red> Vous devez rentrer un numéro de dossier pour lancer la recherche";
  56.    }
  57.    else{
  58.       if(isset($_POST['Chercher']) && $_POST['dossier']!="" ) {
  59.          $connexion = mysql_pconnect("localhost","root","" ) or die("erreur de connexion" );
  60.          $db = mysql_select_db("sav micro", $connexion)
  61.             or die ("erreur connexion base" );
  62.
  63.
  64.          //construction de la requete
  65.
  66.          $requete = " SELECT * FROM Produit
  67.             WHERE Dossier ='$_POST[dossier]'";
  68.
  69.          //envoi de la requete
  70.          $res = mysql_query($requete) or die ("execution requete impossible" );
  71.          while($donnees = mysql_fetch_array( $res)){
  72. ?>
  73. <H2> <strong>Ajout d'un produit au client </H2>
  74. Modification des données sur le dossier <input type="text" name = "dos"
  75.          value=" <?php echo $donnees['Dossier'] ?>" />
  76. <P>
  77. Déposé le : <input type ="text" name=" date" value ="<?php echo $donnees['Date'] ?>">
  78. Acceuil par : <?php echo lire("vendeur.txt","vendeur",$donnees['Acceuil']);?>
  79. </p>
  80. <P>
  81.    Marque :<?php echo lire("vendeur.txt","vendeur",$donnees['Marque']);?>
  82. Modèle : <?php echo $donnees['Modele'];?>
  83. <br>
  84. Numéro de série : <?php echo $donnees['NumeroSerie'];?>
  85. <br>
  86. </p>
  87. <p>
  88. Garantie : <?php echo $donnees['Garantie'];?>
  89.    <br>
  90. </p>
  91. <p> Commentaires : <?php echo $donnees['Commentaire'];?>
  92. <br>
  93. </p>
  94. <p>
  95. Accessoires : <?php echo $donnees['Accessoire'];?>
  96. <?php
  97.       }
  98.    ?>
  99. </p>
  100. <br>
  101. Tarif :
  102. <?php
  103. // menu déroulant des vendeurs
  104.    $selectionne = isset($_POST['tarif']) ? $_POST['tarif'] : 0;
  105.    fselect("tarif.txt", "tarif",$selectionne);
  106. ?>
  107. <br>
  108. Intervention réalisée :
  109.    <TEXTAREA rows="3" cols = "80" name="intervention">
  110.    </TEXTAREA>
  111. <br>
  112. Date de cloture du dossier: <input type ="text" name=" datecloture" value ="<?php echo $date ?>">
  113. <br>
  114. <input type="submit" name="valider" value="Enregistrer"> <br>
  115. <?php
  116.    if( isset($_POST['valider']))
  117.    {
  118.    echo "bonjour";
  119.     $connexion = mysql_pconnect("localhost","root","" ) or die("erreur de connexion" );
  120.          $db = mysql_select_db("sav micro", $connexion)
  121.             or die ("erreur connexion base" );
  122.
  123.          $sql2 = "UPDATE Produit SET Tarif ='$_POST[tarif]', Intervention ='$_POST[intervention]',
  124.                         Datedepot ='$_POST[datecloture]' Where Dossier = '$_POST[dos]'";
  125.
  126.
  127.      // on insère les informations du formulaire dans la table Tarif  Accessoire Intervention Datedepot
  128.     mysql_query($sql2) or die('Erreur SQL !'.$sql2.'<br>'.mysql_error());
  129.
  130.    // on affiche le résultat pour le visiteur
  131.     echo '<font color =blue>
  132.       Les informations sur le produit ont été ajoutées dans la base de données.</br>
  133.     </font>';
  134.
  135.          }
  136.    }
  137. }
  138.   ?>
  139.
  140. </form>
  141. </body>
  142. </html>
Marsh Posté le 11-08-2005 à 16:21:05
Javascript accepte plusieurs boutons submit. Je viens de le vérifier à l'instant.
Le problème vient du positionnement incorrect des accolades fermantes. Je pense que celle qui se trouve en L64 devrait être insérée avant L43.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 17:37:04
merci c'était la bonne solution en déplacant les accolade le prog fonctionne comme je veux
encore merci
