Besoin d'aide pour site sous php forge - PHP - Programmation
Marsh Posté le 10-09-2002 à 15:04:41
Sur multimania tous tes champs sont vides
Marsh Posté le 10-09-2002 à 15:06:02
Dr Klein a écrit a écrit : Voila je debute et j'ai créé un compte sur multimania ... Bon j'ai pris php forge (logiquement simple) mais le problème est que je ne sais pas quoi mettre ici :
Citation : $sql_serveur = "localhost"; // Serveur mySQL |
Voilà les données à y mettre, pour le login et le password, multimania te l'ont surement déjà indiqué.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 15:10:22
t509 a écrit a écrit : Sur multimania tous tes champs sont vides |
Question con, avec tout les champs vite, il fait comment le script pour savoir quelle base utiliser et quel couple utilisateur/mot de passe utiliser?
Je sais bien que sur multimania a déjà un accés à la base de donnée ouverte mais je suis pas sur que le script en question sache l'utiliser (nom de variable de session SQL parfois spécifié en dur)
Marsh Posté le 10-09-2002 à 15:16:59
Ce que je disais : $db = mysql_connect()
Marsh Posté le 10-09-2002 à 17:00:08
t509 a écrit a écrit : Ce que je disais : $db = mysql_connect()
T'oublis juste un détail, il utilise un système de site en php tout près qui doit pas faire un simple $db = mysql_connect() mais un utilisant les variables $sql_serveur, $sql_base, $sql_login et $sql_password . Bref, il doit surement les renseigner pour que ca fonctionne.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 17:04:41
Merci beaucoup à vous !
Mais finalement je mets quoi ?
Marsh Posté le 10-09-2002 à 17:21:18
Dr Klein a écrit a écrit : Merci beaucoup à vous ! ![]() Mais finalement je mets quoi ? |
Au cas où tu peux essayer en gardant les 4 variables à blanc.
Sinon, faut mettre localhost comme serveur, le nom de ton site comme base. Pour le login, il me semble que c'est ausi le nom du site et le mot de passe, c'est le même que celui pour rentrer dans la page d'administration du site par l'interface de multimania.
Pour le mot de passe, il me semble qu'ils te l'envoyent par mail et qu'ensuite tu peux le changer. (a moins que tu le choisisses à l'inscription, je me rapelles plus vu que je n'ai plus fait de nouvelles sinscriptions depuis plus d'un an)
Par nom du site, j'entends l'identifiant que t'as choisit au début.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 17:26:22
omega2 a écrit a écrit : Au cas où tu peux essayer en gardant les 4 variables à blanc. Sinon, faut mettre localhost comme serveur, le nom de ton site comme base. Pour le login, il me semble que c'est ausi le nom du site et le mot de passe, c'est le même que celui pour rentrer dans la page d'administration du site par l'interface de multimania. Pour le mot de passe, il me semble qu'ils te l'envoyent par mail et qu'ensuite tu peux le changer. (a moins que tu le choisisses à l'inscription, je me rapelles plus vu que je n'ai plus fait de nouvelles sinscriptions depuis plus d'un an) Par nom du site, j'entends l'identifiant que t'as choisit au début. |
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 10-09-2002 à 17:55:11
Ouch j'ai un autre problème ...
Voila j'ai configurer le config.php
Donc mot de passe , login, etc
Mais une fois que je m'identifie, il ne passe pas à la page suivante !
Quelqu'un a une idée ??
Marsh Posté le 10-09-2002 à 17:56:27
voilà ce qu'il faut mettre exactement
Marsh Posté le 10-09-2002 à 17:58:53
t509 a écrit a écrit : voilà ce qu'il faut mettre exactement
Dans quel fichier ?
Sorry mais c'est ma first experience en php ...
Marsh Posté le 10-09-2002 à 18:08:30
tu te crée un fichier connect.php dans lequel tu mets le code ci dessus.
Tu le met dans un dossier appelé lib par exemple
dans chaque page php où tu as besoin de ta connection à la base, tu ajoutes en haut
<?php
include ('lib/connect.php';
ou alors tu insères le dit code dans chaque page. C'est plus lourd et peu pratique en cas de mise à jour.
Si tu commence, essaie de te trouver le petit bouquin "Pages web dynamiques avec MySQl et PHP" édité par Compétence micro.
Il est court et te permet d'évoluer seul dans PHP.
Cela se trouve en librairie, chez surcouf et parfois dans les fnac. C'est 5?. Pour débuter il est parfait.
http://www.competencemicro.com
ensuite prend l'aide en ligne sur www.php.net le format cfm est bien pratique
a+
Marsh Posté le 10-09-2002 à 18:17:28
t509 a écrit a écrit : tu te crée un fichier connect.php dans lequel tu mets le code ci dessus. Tu le met dans un dossier appelé lib par exemple dans chaque page php où tu as besoin de ta connection à la base, tu ajoutes en haut <?php include ('lib/connect.php' ![]() ?> ou alors tu insères le dit code dans chaque page. C'est plus lourd et peu pratique en cas de mise à jour. Si tu commence, essaie de te trouver le petit bouquin "Pages web dynamiques avec MySQl et PHP" édité par Compétence micro. Il est court et te permet d'évoluer seul dans PHP. Cela se trouve en librairie, chez surcouf et parfois dans les fnac. C'est 5?. Pour débuter il est parfait. http://www.competencemicro.com ensuite prend l'aide en ligne sur www.php.net le format cfm est bien pratique a+ |
Ok merci !
Je vais essayer de me demerder ...
Marsh Posté le 10-09-2002 à 18:30:07
ou plus simplement, tu remplis tes 4 variables avec les valeurs qu'il t'as indiqué (je me rapellais plus du coup des _db et il me semble que de mon temps, il n'y avait pas de _fr )
Marsh Posté le 10-09-2002 à 18:35:13
J'avais pourtant fait un copier/coller de la FAQ multimania ...
Marsh Posté le 10-09-2002 à 18:41:41
t509 a écrit a écrit : J'avais pourtant fait un copier/coller de la FAQ multimania ... |
Oui, mais cette FAQ ne sert à rien quand c'est des cscript qui sont censé tourné sur n'importe quel serveur php/mysql.
Multimania fournis une sécurité mais comme elle est pas standard, on peut pas l'utiliser quand c'est pas nous qui créont les programmes.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 18:45:06
sa question était à propos de Multimania, CF son messge initial ...
Marsh Posté le 11-09-2002 à 10:09:17
t509 a écrit a écrit : sa question était à propos de Multimania, CF son messge initial ... |
Sa question était de savoir comment configurer php forge pour l'utiliser avec multimania. (CF TITRE et message initial)
Marsh Posté le 11-09-2002 à 19:16:23
Okay, it's up to you
Marsh Posté le 10-09-2002 à 14:48:32
$sql_serveur = ""; // Serveur mySQL
$sql_base = "forge"; // Base de donnees mySQL
$sql_login = ""; // Login de connection a mySQL
$sql_password = ""; // Mot de passe pour mySQL
En fait c'est surtout pour l'adresse du serveur sql !
Ca fais plus d'une heure que je fais des recherches et je ne trouve pas ...
Enfin si quelqu'un peut m'aider ce serai super ...
Sans maîtrise, la puissance n'est rien...
