Besoin d'aide pou un logiciel en PHP - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-10-2006 à 20:39:51
Peut tu donner plus de tétails, as-tu des messages d'erreur, quel type de base SQL s'agit t-il ... etc ...
Marsh Posté le 23-10-2006 à 20:46:42
Alors alors,
Pour ma base SQL je peut te donner ces infos qui vont surement plus te parler qu' à moi :
MySQL - 4.1.12-standard
* Version du protocole: 10
* Serveur: Localhost via UNIX socket
* Jeu de caractères pour MySQL: UTF-8 Unicode (utf8)
phpMyAdmin - 2.8.2.4
J'ai le message d'erreur tout bete du logiciel, lorsque je veut aller dans la partie Administration du logiciel pour commencer à créer mes bannières de pub (Si vous avez lu la source vous savez donc que c'est urldemonsite/phpmypub/admin ), il me demande le pass du logiciel que j'ai entré dans le config.php, jusque la tout bon mais impossible d'acceder à la configuration du log,
La table de données des banniere n'existe pas ou est mal configurée
La table de données des statistiques n'existe pas ou est mal configurée
La table de données des emplacements n'existe pas ou est mal configurée
Il n'y a pas d'emplacement crée pour recevoir les campagnes
Sinon toutes mes parametres de connection à ma base sont correct, c'est juste la création des tables nécessaires au logiciel qui pose probleme et je n'ai aucune idée de quoi faire ![]()
Marsh Posté le 23-10-2006 à 21:58:52
Est-ce que tu as bien suivi les instrutions dans docs/install.txt?
Si ca n'a pas marché j'ai remarqué qu'il y avait un fichier .sql dans le dossier admin/sql, essaie peut-être d'installer les tables manuellement?
Tu dois avoir phpmyadmin installé quelque part, alors connecte-toi là, créé une base de données si ce n'est pas encore le cas, et fait un copier/coller du fichier sql dans la textarea "Requete SQL" (ou un truc comme ca) et puis "go".
Note: j'ai juste téléchargé le bazar, pas essayé de l'installer.
Marsh Posté le 29-10-2006 à 01:20:46
En cherchant un peu dans les fichiers d'install, j'ai trouvé les requetes SQL et je les ai faite à la main dans phpmyadmin; maintenant ca marche merci à ceux qui ont pris la temps de me répondre
Marsh Posté le 23-10-2006 à 20:26:17
J'aurai pu placer ce topic dans la catégorie sur le language SQL mais il traite du SQL et du PHP, et les deux sont d'ailleurs souvent liés.
Mon problème concerne un logiciel : PhpMyPub , logiciel qui permet via une interface d'administration complete de gérer l'affichage de pub sur son site, très pratique pour annoncer des événements à venir sur ledit site, des concours, etc.
Voici le lien du logiciel :
http://download.phpmypub.net/
(Il faut prendre la version mono)
Voici donc mon probleme : J'ai tout bien suivi les instructions mais le logiciel ne veut tout de même pas fonctionner car les tables dans la base SQL ne se sont pas créés, et je vais devoir les faire à la main... Seulement, je suit novice en SQL et je n'ai aucune idée de quoi faire ni de quoi mettre dans ces trois tables pour que mon logiciel fonctionne...
Pouvez vous jetter un oeil sur la source du log et m'aider à créer avec succès les trois tables qui manque?
Merci beaucoup d'avance, en tout cas
J.
"L'imagination est plus importante que le savoir : le savoir est limité, l'imagination fait le tour du Monde" - Albert Einstein
