ajout d'un form dans une base de donnée - PHP - Programmation
Marsh Posté le 16-04-2004 à 16:51:37
A part la grosse erreur de sql ? (confusion entre la syntaxe du INSERT et celle du UPDATE)
Marsh Posté le 16-04-2004 à 16:56:46
| naceroth a écrit : A part la grosse erreur de sql ? (confusion entre la syntaxe du INSERT et celle du UPDATE)  |
bin si je met
| Code :
ça change pas mon prob... ça ajoute rien kan même... :\
Marsh Posté le 16-04-2004 à 17:00:54
1. Les champs de type texte, varchar & co sont entourés de '
2. met un mysql_query($query) or die (mysql_errno.' '.mysql_error." dans la requête $query" ); pur afficher l'erreur éventuelle, ça simplife le débogage
Marsh Posté le 16-04-2004 à 17:13:15
| Code :
Si jms g apache 2 et php 4.3.5RC4-dev
Marsh Posté le 16-04-2004 à 17:22:13
Ah oui, merde, j'ai pas mis les parenthèses, désolé (elle est entièrement pour ma pomme celle là  ).
| Code :
Remarque, même sans ça, on sait qu'il y a une erreur dans ton code (une virgule entre la date et l'auteur dans le value du insert qui manque)
Marsh Posté le 16-04-2004 à 17:50:30
ouais mis à part cette petite erreur, une fois corrigée, g testé sur d'autres serveurs, ça fonctionne très bien en fait, chais pas, c mon serveur en bois qui va pas :\ je mate sa config parce que ça passe tjrs pas sur ce serveur là...
je retourne mettre du charbon
Marsh Posté le 16-04-2004 à 16:31:11
Bonjour, voilà petite question de n00b... g ce code ci-dessous qui récupère le contenu d'un formulaire, et est censé uploader le fichier sur le serveur et déposer les contenus textes dans une base de donnée. L'image est bien uploadée, mais les champs eux ne sont pas déposés dans la base de donnée... pourtant si je fé des echo dessus, leur contenu est correct.
Je comprend pas ma faute...
merci de votre aide
Message édité par abaddon2002 le 16-04-2004 à 16:32:43
