utf8 plus aide meilleur codage - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-07-2009 à 16:14:59
enregistre ton fichier au format UTF-8 déjà
(surement dans les options d'enregistrement de ton éditeur).
Pour les echo, mieux vaut ne pas faire appel à PHP si tu n'en as pas besoin (affiche ton HTML en dehors des tags PHP).
Ah et aussi tu ne fermes pas tes tags option
ferme-les.
Marsh Posté le 19-07-2009 à 16:30:37
salut lucas,
enregistrer sous format utf8> bien vu
ferme-les.
ah oui merci
pour lesecho de balises html je dois te dire que j'utilise une session
if (session_is_registered("authentification" )){
echo" <ma page html>";}
else { au_revoir()}
du coup je dois utiliser les echos, non ou bien je peux faire
ferme php
<ma page html>
ouvre php:
ferme le if + else { au_revoir()}
Marsh Posté le 19-07-2009 à 16:32:51
si tu peux parfaitement faire :
par exemple.
Marsh Posté le 19-07-2009 à 15:19:02
yop,
je cherche à ameliorer mon être et mon code,
et aussi une solution pour bien afficher les accents, je souhaite utiliser utf8 pour pouvoir utiliser des caractères spéciaux et provenant d'autres languages, j'ai mis ma base en utf8
date début bug malgré la balise <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />?
pour l'amélioration du code, c'est surtout par rapport aux multiples echos et les concaténations,
faut-il ne mettre qu'un seul echo et tout concatener?
j'utilise echo' pour l'entête et echo" pour la suite est-ce la bonne méthode?
merci à vous
