Afficher résultats base mysql -> tableau html horizontal - PHP - Programmation
Marsh Posté le 10-06-2011 à 11:37:53
première piste : utiliser les balise [ code=php] [ /code] (sans l'espace)
deuxième piste : éviter les
| Code : |
préferer :
| Code : |
ou déjà
ou encore mieux
ça ne résoudra pas ton problème, mais ça aidra les lecteurs à comprendre ce que tu veux faire ...
Marsh Posté le 10-06-2011 à 20:52:54
ok paulp, je remet donc mon code de la bonne manière, ainsi il sera plus aisé de le lire. plus bas, je rajoute aussi quelques détails et j'en profite pour éclaircir ma demande.
je reformule donc ma demande qui n'a pas l'air très claire :
ce code php, au moyen de 2 variables, va chercher des résultats dans une table mysql. les 2 variables en question sont : parameter_name et parameter_values. le code php utilise une boucle foreach. la 1ère variable donne 14 résultats ainsi que la 2ème (il n'y aura pas d'autres résultats). avec ce code php, les résultats de ma table s'affiche sur une colonne unique, à la verticale, ce qui n'est pas très esthétique. comment remanier le code pour arriver à afficher 2 tableaux avec chacun 2 lignes et 7 colonnes (voir image
merci pour vos retours !
Marsh Posté le 13-06-2011 à 10:19:31
Où est-ce que tu bloques ?
En gros, pour afficher un tableau sur deux lignes :
| Code : |
Marsh Posté le 13-06-2011 à 17:02:58
oui c'est à peu près ça, j'avais du mal dans l'agencement des balises et tout. je te remercie de ton aide.
Marsh Posté le 09-06-2011 à 12:30:21
Comment afficher les données d'une base mysql dans un tableau html sous la forme suivante :
* le tableau possède 2 lignes et 4 colonnes
* si toutes les données de ma base mysql ne rentrent pas toutes dans le 1er tableau html, alors un autre tableau se forme dessous le 1er avec toujours 2 lignes et 4 colonnes
Voici mon code php :
<?php
echo '<div class="parameter1">';
echo '<div style="float:left"><strong>';
echo JText::_( 'CATEGORY' );
if ($db->f("parameter_description" )) {
echo " ";
echo mm_ToolTip($par_tran->parameter_description,$VM_LANG->_('PHPSHOP_PRODUCT_TYPE_PARAMETER_FORM_DESCRIPTION'));
echo " :</strong></div>";
$dropdown->render_control('',' name="category_id"');
echo '</div>';
$q = "SELECT * FROM #__{vm}_product_type_parameter ";
$q .= "WHERE product_type_id=$product_type_id ";
$q .= "ORDER BY parameter_list_order";
$db->setQuery($q);
$records = $db->_database->loadObjectList('');
// show list of parameters
echo "\n\n<!-- Default list of parameters - BEGIN -->\n";
foreach ($records as $field_num => $par_orig){
$par_tran = $records[$field_num];
if (in_array($par_orig->parameter_name,$skipparameter))
continue;
$parameter_type = $par_orig->parameter_type;
if ($parameter_type!="B" ) {
echo $par_tran->parameter_label;
echo " ";
$parameter_values= $par_orig->parameter_values;
$parameter_names = $par_tran->parameter_values;
$item_name = "product_type_$product_type_id"."_".$par_orig->parameter_name;
$get_item_value = vmGet($_REQUEST, $item_name, "" );
$get_item_value_comp = vmGet($_REQUEST, $item_name."_comp", "" );
// comparison
echo '<div style="float:right">';
if (!empty($parameter_values) && $par_orig->parameter_multiselect=="Y" ) {
if ($parameter_type == "V" ) { // type: Multiple Values
// Multiple section List of values - comparison FIND_IN_SET
echo "<input type=\"hidden\" name=\"".$item_name."_comp\" value=\"find_in_set_any\">";
else { // type: all other
// Multiple section List of values - no comparison
echo "<input type=\"hidden\" name=\"".$item_name."_comp\" value=\"in\" />\n";
else {
switch( $parameter_type ) {
case "C": // Char
if (!empty($parameter_values)) { // List of values - no comparison
echo "<input type=\"hidden\" name=\"".$item_name."_comp\" value=\"eq\" />\n";
break;
case "I": // Integer
case "F": // Float
case "D": // Date & Time
case "A": // Date
case "M": // Time
echo "<select class=\"inputbox\" name=\"".$item_name."_comp\">\n";
echo "<option value=\"lt\"".(($get_item_value_comp=="lt" )?" selected":"" )."><</option>\n";
echo "<option value=\"le\"".(($get_item_value_comp=="le" )?" selected":"" )."><=</option>\n";
echo "<option value=\"eq\"".(($get_item_value_comp=="eq" )?" selected":"" ).">=</option>\n";
echo "<option value=\"ge\"".((empty($get_item_value_comp)||$get_item_value_comp=="ge" )?" selected":"" ).">>=</option>\n";
echo "<option value=\"gt\"".(($get_item_value_comp=="gt" )?" selected":"" ).">></option>\n";
echo "<option value=\"ne\"".(($get_item_value_comp=="ne" )?" selected":"" )."><></option>\n";
echo "</select>";
break;
case "T": // Text
echo "<input type=\"hidden\" name=\"".$item_name."_comp\" value=\"texteq\" />\n";
break;
echo "<option value=\"like\"".(($get_item_value_comp=="like" )?" selected":"" ).">".$VM_LANG->_('PHPSHOP_PARAMETER_SEARCH_IS_LIKE')."</option>\n";
echo "<option value=\"notlike\"".(($get_item_value_comp=="notlike" )?" selected":"" ).">".$VM_LANG->_('PHPSHOP_PARAMETER_SEARCH_IS_NOT_LIKE')."</option>\n";
echo "<option value=\"fulltext\"".(($get_item_value_comp=="fulltext" )?" selected":"" ).">".$VM_LANG->_('PHPSHOP_PARAMETER_SEARCH_FULLTEXT')."</option>\n";
echo "</select>";
break;
case "V": // Multiple Value
echo "<input type=\"hidden\" name=\"".$item_name."_comp\" value=\"find_in_set\" />\n";
break;
case "S": // Short Text
default: // Default type Short Text
break;
echo '<input type="hidden" name="'.$item_name.'_comp" value="like">';
echo '</div>';
echo '<br style="clear:both" />';
// List of values
$fields=explode(";",$parameter_values);
$names = explode(";",$parameter_names);
echo "<select class=\"inputbox\" name=\"$item_name";
if ($par_orig->parameter_multiselect == "Y" ) {
$size = min(count($fields),6);
echo "[]\" multiple size=\"$size\">\n";
$selected_value = array();
$get_item_value = vmGet($_REQUEST, $item_name, array());
foreach($get_item_value as $value) {
$selected_value[$value] = 1;
foreach($fields as $key2=>$field) {
echo "<option value=\"$field\"".(($selected_value[$field]==1) ? " selected>" : ">" ). $names[$key2]."</option>\n";
else {
echo "\">\n";
echo "<option value=\"\">".$VM_LANG->_('PHPSHOP_SELECT')."</option>\n";
echo "<option value=\"$field\"".(($get_item_value==$field) ? " selected>" : ">" ). $names[$key2] ."</option>\n";
echo "</select>";
else { // Input field
case "F": // Float
case "A": // Date
case "M": // Time
echo "<input type=\"text\" class=\"inputbox\" name=\"$item_name\" value=\"$get_item_value\" size=\"20\" />";
break;
case "T": // Text
echo "<textarea class=\"inputbox\" name=\"$item_name\" cols=\"35\" rows=\"6\" >$get_item_value</textarea>";
break;
case "C": // Char
echo "<input type=\"text\" class=\"inputbox\" name=\"$item_name\" value=\"$get_item_value\" size=\"5\" />";
break;
echo "<input type=\"text\" class=\"inputbox\" name=\"$item_name\" value=\"$get_item_value\" size=\"50\" />";
echo " ".$db->f("parameter_unit" );
default:
break; // we don't need this trash output
echo " (".$VM_LANG->_('PHPSHOP_PRODUCT_TYPE_PARAMETER_FORM_TYPE_DATE_FORMAT')." ";
echo $VM_LANG->_('PHPSHOP_PRODUCT_TYPE_PARAMETER_FORM_TYPE_TIME_FORMAT')." )";
break;
case "A": // Date
echo " (".$VM_LANG->_('PHPSHOP_PRODUCT_TYPE_PARAMETER_FORM_TYPE_DATE_FORMAT')." )";
break;
case "M": // Time
echo " (".$VM_LANG->_('PHPSHOP_PRODUCT_TYPE_PARAMETER_FORM_TYPE_TIME_FORMAT')." )";
break;
else { // Break line (type == "B" )
echo "<hr>";
echo '</div>';
echo "\n<!-- Default list of parameters - END -->\n\n";
// Add search according to price:
if (false)
$item_name = "price";
echo "<tr>\n <td width=\"35%\" height=\"2\" valign=\"top\"><div align=\"right\"><strong>";
echo $VM_LANG->_('PHPSHOP_CART_PRICE')." :</strong></div>\n </td>\n";
// comparison
echo "<td width=\"10%\" height=\"2\" valign=\"top\" align=\"center\">\n";
echo "<select class=\"inputbox\" name=\"price_comp\">";
echo "<option value=\"le\"".((empty($get_item_value_comp)||$get_item_value_comp=="le" )?" selected":"" )."><=</option>\n";
echo "<option value=\"ge\"".(($get_item_value_comp=="ge" )?" selected":"" ).">>=</option>\n";
echo "</select></td>";
// input text
echo "\n<td> <input type=\"text\" class=\"inputbox\" name=\"price\" value=\"$get_item_value\" size=\"20\" /></td>\n</tr>";
// Search Button
<p></p>
<input type="submit" class="button" name="search" value="<?php echo $VM_LANG->_('PHPSHOP_SEARCH_TITLE') ?>">
<?php
} // end - There is a published Product Type
/** Changed Product Type - End */
</form>
<p></p>
<?php
echo "<form action=\"".$sess->url( "option=com_virtuemart" ). "\" method=\"post\" name=\"reset\" style=\"display:inline;\">\n";
echo "<input type=\"submit\" class=\"button\" name=\"reset\" value=\"";
echo $VM_LANG->_('PHPSHOP_PARAMETER_SEARCH_RESET_FORM') ."\">\n</form>";
Les 2 variables qui m'intéressent, et dont je voudrais extraire les résultats sont :
parameter_name
et
parameter_values
La première variable irait afficher les résultats dans la 1ère ligne de mon tableau html et la deuxième variable irait afficher les résultats dans la 2ème ligne. Et donc à chaque nouveaux résultats à afficher, se crée une nouvelle colonne dans mon tableau html.
Si vous avez quelques pistes, merci !
