Affichage de texte provenant d'une base de donnée avec un timer.... - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-04-2009 à 20:06:42
pas trop compliqué je pense :
1) du coté PHP, faire un petit script qui te sort une phrase au hasard
2) du coté HTML, créer un espace pres à recevoir ces phrase (un DIV avec par exemple l'id défini à 'espacePhrase')
3) du coté JS et au chargement de la page, il te suffit de faire un truc du style :
et encore ya moyen de chainer les effets avec jQuery
Marsh Posté le 24-04-2009 à 13:31:19
y'a script.aculo.us aussi comme bonne lib javascript pour les effets
Marsh Posté le 28-04-2009 à 22:34:29
SICKofitALL a écrit : pas trop compliqué je pense :
Excellent, merci à toi, le script marche d'enfer par contre j'aimerai l'améliorer et effacer un effet non désirés...
-> Petit problème, j'ai trouvé des valeurs de timing adapté pour le set interval... (j'utilise 100 * 120), j'ai donc la cadence que je voulais pour l'affichage de mes textes entre les fondus. Par contre après le chargement de la page je dois attendre ce même temps avant que le premier texte s'affiche, l'espace de texte reste blanc un certain nombre de seconde et j'aimerai qu'un premier texte s'y affiche tout de suite. Tu sais comment je peux faire cela ?
Marsh Posté le 28-04-2009 à 23:42:55
di0x a écrit : |
oui c'est pas compliqué
on appelle cash la fonction "affiche", qui se charge de lancer une timer qui au bout de 30s se relance elle-même.
Pour info et concernant le 1000 * 30, c'est arbitraire mais pas au hasard ! Les timers sont définis en millisecondes, donc pour avoir 30s il faut multiplier par 30 par 1000. Donc voilà, toi tu as définies un timer de 12s (100 * 120 = 1000 * 12).
Marsh Posté le 23-04-2009 à 19:05:32
Bonsoir,
Etant en train de développer un petit site j'aimerais dans une zone proche du header afficher chaque fois quelques ligne de texte provenant de ma base de donnée, de manière aléatoire, et restant par exemple 30 secondes à l'écran. J'aimerais également faire un petit effet de défilement ou de fondu entre ces petits textes. D'après vous le plus simple est de travailler en PHP + Javascript (AJAX) ou en flash ? Etant encore aux rudiments du php et conseurs auriez vous un bon tutorial à me conseiller pour faire ce genre de chose ?
Un tout grand merci d'avance et une excellente soirée !
