affichage des pages dans easyphp - PHP - Programmation
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:47:28
Où est essai_1.php ?
Marsh Posté le 04-05-2006 à 12:30:39
Donc l'url devrait être http://localhost/essais/essai_1.php.
(Après tu peux aussi faire des alias.)
Marsh Posté le 05-05-2006 à 15:03:11
J'ai essayé de crée une base de données et la j'ai un gros problème.
Quand je vais sur administration. http://127.0.0.1:81/home/
ça ne fonctionne pas
et si je fais ceci http://127.0.0.1/home/
cela fonctionne.
C'est pas normal, puisque j'utilise le port: 81
Bref, je continue et quand je clique sur gestion bdd
je tombe sur cette page http://127.0.0.1/mysql/
et bas de ctte page, j'ai cette erreur:
Votre fichier de configuration fait référence à l'utilisateur root sans mot de passe, ce qui correspond à la valeur par défaut de MySQL. Votre serveur MySQL est donc ouvert aux intrusions, et vous devriez corriger ce problème de sécurité.
[EasyPHP : Ignore this message if you don't modify default configuration: MySql is accessible only from localhost address]
Donc je donne un nom à ma base et quand je clique sur créer:
Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l'adresse 127.0.0.1:81.
Et poutant dans ma config, le port: 81 est bien placé.
# Port: The port to which the standalone server listens. Certain firewall
# products must be configured before Apache can listen to a specific port.
# Other running httpd servers will also interfere with this port. Disable
# all firewall, security, and other services if you encounter problems.
# To help diagnose problems use the Windows NT command NETSTAT -a
Port 81
Je commençe a péter un cable
, c'est la première fois que j'intalle easyphp .
Marsh Posté le 05-05-2006 à 15:29:03
Merci.
Non, comment on fait ?
C'est quoi que tu modifie exactement ?
Marsh Posté le 05-05-2006 à 15:31:41
tu peux modifier le port d'écoute avec listen
http://httpd.apache.org/docs/1.3/mod/core.html#listen
Marsh Posté le 06-05-2006 à 19:03:03
Bravo soju
, ce coût ci ça fonctionne sur mon port :81.
En faite il y a deux paramètre à modifier pour changer de port.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:27:09
Bonjour tout le monde.
, merci d'avance.
Voila, j'ai installé easyphp sur window et j'ai modifié le port car j'ai aussi IIs.
Donc sur le fichier ...\EasyPHP\apache\conf\httpd.conf à la place de port 80 j'ai mis port: 81
alors pour l'utilisé il faut mettre ceci au début de mon URL locales pour le PHP:
http://localhost:81/
Donc je démare easyphp et la apache et mysql sont démaré (sur le vert).
Quand j'apelle une page "http://localhost:81/essai_1.php" une erreur me dis ça:
La connexion a échoué
Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l'adresse localhost:81.
* Le site est peut-être temporairement indisponible ou surchargé. Réessayez plus tard ;
* Si vous n'arrivez à naviguer sur aucun site, vérifiez la connexion
au réseau de votre ordinateur ;
* Si votre ordinateur ou votre réseau est protégé par un pare-feu ou un proxy,
assurez-vous que Firefox a l'autorisation d'accéder au Web.
Quand j'apelle une page "http://localhost/essai_1.php"
Une erreur me dis ça:
Not Found
The requested URL /essai_1.php was not found on this server.
Apache/1.3.33 Server at localhost Port 81
Si quelqu'un peut m'éclairer sur le problème
