Affichage des erreurs php - PHP - Programmation
Marsh Posté le 07-10-2006 à 20:19:44
Avec php5 ou php6 :
error_reporting = E_ALL | E_NOTICE | E_STRICT
Avec ça, normalement, t'as toutes les erreurs et alertes.
Marsh Posté le 07-10-2006 à 20:27:56
malheureusement non :s , ca me pose problème, apparement il maffiche lensemble des erreurs mis a part undefine variable
Marsh Posté le 07-10-2006 à 20:49:16
C'est bizare, chez moi, une variable indéfinis me donne ça :
"Notice: Undefined variable: temp in C:\www\php\tehanu\index.php on line 7"
T'as bien redémarrer ton serveur aprés avoir modifier le php.ini ?
Marsh Posté le 07-10-2006 à 21:01:06
oui oui, jai meme rebooter la machine pour en etre sur
Ca me surprend aussi ce probleme.
Marsh Posté le 08-10-2006 à 11:58:50
Tiens avec divers recherche, il semblerai qu'il ne feuillete pas le php.ini dans mon C:\Windows.
car quandje change la valeur du register_global en ON, et que je fais un <?php phpinfo(); ?> ba cette valeur reste à off. (jai redémrarrer les services)
J'ai du raté quelque chose la, la je ne suis plus du tout
Marsh Posté le 08-10-2006 à 12:10:11
Configuration File (php.ini) Path => C:\WINDOWS
Voici mon phpinfo en image
http://badze.dyndns.org
EDIT,
de meme pour
extension_dir = "c:\php5" alors que mon php.ini indique extension_dir = "w
install/php-5.1.6/ext/" :s
Marsh Posté le 07-10-2006 à 19:17:59
je viens d'installer un serveur Web sur mon PC pour faire différent tests. Avec cette configuration ci
Apache2 + php-5.1.6 , ensuite jenchainerai avec Mysql et Phpmyadmin.
Mon problème viens du faite que je n'arrive pas a afficher les erreurs pouvant etre provoqué avec mes scripts php.
Exemple simple
<?php echo $essai ?>
la variable $essai nest pas définie, mais jai quand meme aucune erreur d'affiché.
Jai procédé à différente modification sur des tuto comme la variable "register_globals = Off" "error_reporting = E_ALL" "display_errors = On" mais rien à faire.
Que dois je faire svp
voici mon php.ini http://bibi35.free.fr/php.ini
Merci davance
