actualiser un champ id changeant - PHP - Programmation
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:50:54
Je confirme, ce n'est pas clair.
Marsh Posté le 14-02-2008 à 12:07:04
En gros, j'utilise une fonction ajax pour rafraichir un <div> pour ce faire je passe a ma fonction ajaxUpdate , l'id du <div> a rafraichir, la fonction ajaxupdate prends aussi en parametre un fichier php qui calcule plusieurs chose, et moi j aimerai trouver un moyen de changer l id du <div> a updater a chaque fois que j utilise cette fonction ajaxupdate ...
voila voila
Voila l objectif,
J affiche une gallerie d image extraites d une base de donnees, je veux que lorsque l utilisateur clique sur une photo elle aille s afficher dans un tableau vide, et ainsi desuite jusau a 15 photos, du coup il faut que je change l id de reception des photos a chaque fois ( id1,id2,id3 .....id15).
Le probleme est que j utilise la fonction ajax pour faire apparaitre une photo dans le div id1 mais que par la suite je n arrive pas a modifier l id de destination dans la page principale...Et les photos se superposent dans le div1.
Je suis sur que je passe a cote d un truc la ...
Marsh Posté le 15-02-2008 à 17:47:09
Oui tu passes à côté d'un truc ! Pourquoi mettre tous tes conteneurs dans ta page, alors qu'ils ne seront remplis qu'au fur et à mesure ?
je vois 2 solutions
1. A mon avis, tu peux te passer d'avoir une div par image (il te suffit en css de faire afficher tes images correctement lorsquelles s'ajoutent bout à bout)
2. Si vraiment tu dois avoir une div par image (si par exemple tu as d'autres infos ) mettre dans ce bloc : Fait en sorte que tu script ne te génére pas simplement le nom de l'image à insérer, mais le code complet de ta div (avec un id qui s'incrémente).
Est ce que cela répond à ton pb ?
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:38:05
Salut a tous,
Bon c peut etre pas tres clair
J ai une fonction ajax qui rafraichit un id precis mais j aimerais qu'apres que j utilise cette fonction, je puisse changer la valeur de cet id pour sa prochaine reutilisation, via le meme script php aui a ete appeler par la fonction ajax
Comment est ce possible ?
Message édité par krifur le 14-02-2008 à 11:43:21
