verifier le contenu des champs masqué/affichés selon le choix de la ca - Javascript/Node.js - Programmation
Marsh Posté le 07-10-2016 à 13:29:07
Un exemple précis? Car en effet chez moi ça fonctionne avec :
Catégorie : voiture
Vous êtes : particulier
type annonce : offre
Titre de l'annonce : aaa
Texte de l'annonce : aaa
Carburant : diesel
Modèle :
Boîte de vitesse : manuelle
Kilométrage km : aaa
Votre prénom : aaa
Marsh Posté le 07-10-2016 à 15:08:53
Merci de la réponse !
Vous devez tester les champs obligatoires affichés non rempli par le visiteur tout en validant le formulaire. Vous allez remarquer qu’à la catégorie "voiture", la fonction JS ne vérifie pas si tous les champs obligatoires sont remplis. Au contraire, l'envoie du formulaire s'en suit après vérification de 3/4 champs obligatoires. C’est ça mon souci. Le projet est bloqué depuis plusieurs jours.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 15:49:19
C'est bien ce que fais mon exemple? Le champ "modèle" n'est pas rempli, j'ai un avertissement et le formulaire n'est pas transmis. J'ai essayé avec d'autres champs obligatoires et même résultat.
D'où : pouvez-vous donner un exemple précis?
Marsh Posté le 07-10-2016 à 15:59:50
La console dit que l'objet "km" n'existe pas et bizarrement elle a raison, il fallait mettre l'objet "kilometrage".
Pour le carburant vous mettez :
Cette condition n'est jamais vraie puisqu'il s'agit d'une sélection...
Bref vérifiez méticuleusement ce que vous avez fait.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 17:47:14
Merci MaybeEijOrNot !
C’est exactement ça, ça marche !
Comment avez-vous procéder pour trouver l'erreur ?car, là j'ai rien appris ?
Il a fallu que je vienne chez vous pour trouver la solution.
Vraiment merci !
Le projet avance d'un pas géant. Et je vais vérifier sur votre profile s'il y'a un numéro de téléphone et je vais vous appeler.
Vraiment merci, merci et je déclare que le sujet est clos
Marsh Posté le 07-10-2016 à 09:19:03
Bonjour à tous !
Je suis à la recherche de l’aide au niveau de mon code JavaScript.
Le problème est au niveau de ma fonction "verif_formulaire", cette fonction a pour rôle de vérifier si le visiteur a rempli les champs obligatoires masqués qui s'affichent ou non masque. Puisque le visiteur choisi la catégorie dans le List box et les champs correspondants à cette catégorie s'affichent y compris des champs obligatoires et non obligatoires. En cliquant sur le bouton envoyer sans remplir ces champs le message d'alerte s'affiche pour informer le visiteur que les champs obligatoire ne sont pas remplis. Ainsi, dans la pratique ça marche bien avec la catégorie "offre d'emploi" qui est le premier, mais avec la catégorie "voiture" qui est le second, la fonction ne vérifie pas la saisie de tous les champs obligatoires et elle déclenche l'envoie du formulaire à la page de traitement. c'est ça mon soucis . pour tester cela, il suffit d'utiliser le code suivant:
</body>
</html>
[/code]
