Besoin d'aide pour de l'ISN [Resolu] - Javascript/Node.js - Programmation
Marsh Posté le 24-02-2015 à 00:47:53
1) Tu disposes sur les navigateurs modernes de debugger javascript, en général en appuyant sur F12. Si t'as une erreur, tu la verras...
2) ... et tu risques d'en voir  Au passage, les points-virgules en fin de lignes, l'indentation, les validations, et les assignations à sens unique, ca aide.
3) Pourquoi mettre une image du code ?
Marsh Posté le 24-02-2015 à 09:28:52
Merci tout d'abord de ta réponse .
Pour f12 j'utilise déja la console mais ce qui est étrange c'est que pour une fois elle ne dit rien   .
Pour  l'indentation, les validations, et les assignations à sens unique je ne sais pas ce que c'est =(
Sinon j'ai mis une image du code je l'ai mis pour avoir un aperçu du programme .(Il ne faut pas en mettre ou mettre autre chose ?)
Marsh Posté le 24-02-2015 à 18:52:50
Pour le code, il te suffit de le coller sur ce forum, entouré d'une balise code pour plus de lisibilité. Fais le, comme ca d'autres pourront tester
Marsh Posté le 25-02-2015 à 11:24:07
Voila je le mets comme ça (je pense que c'est comme ça qu'il faut le mettre )
| Code :
Marsh Posté le 25-02-2015 à 16:23:17
Du coup, j'ai refais ton TP ^^
| Code :
Marsh Posté le 25-02-2015 à 16:33:36
Merci beaucoup à toi c'est vraiment très gentil de ta part
Une dernière question je dois utiliser" to fixed = 2" selon mon professeur pour avoir seulement 2 chiffres après la virgule .
Ou et comment utiliser cela svp ?
Marsh Posté le 25-02-2015 à 16:40:16
Mouais, n'abuses pas quand même, google est ton ami tu sais
bref, exemple : form.volcyl.value = (PI * POW (rayonx, 2) * hauteurx).toFixed (2);
Marsh Posté le 25-02-2015 à 18:05:07
Pas de soucis.
Concernant le toFixed, et juste pour info, cette fonction renvoit un String (chaine de caractere), donc (123).toFixed (2) renvoit "123.00", mais si tu fais la somme de 2 toFixed tu n'auras pas "246.00" (123 + 123), mais bien "123.00123.00", soit la concaténation des deux chaines.
Donc d'abord les calculs, puis le toFixed : (123 + 123).toFixed () ==> "246.00"
Bonne chance pour la suite
Marsh Posté le 07-03-2015 à 09:28:15
Je repond seulement maintenant (vacances ) mais pour le to fixed j'avais bien réussi mais merci de la précision .
Marsh Posté le 23-02-2015 à 13:19:22
Bonjour tout le monde j'ai un problème j'ai une page internet à créer Celle ci doit demander ci la personne veux calculer le volume ou l'aire d'un cylindre ou d'une sphère mais j'ai un problème tout d'abord voici le java script :
Le probleme c'est que :
Lorsque la personne clique sur sphère et surface il obtient la surface et Le Volume (il ne doit obtenir que la surface normalement).
Lorsque la personne clique sur sphère et volume il n'obtient rien .
Lorsque la personne clique sur cylindre et surface il n'obtient rien .
Lorsque la personne clique sur cylindre et volume il obtient la surface et Le Volume (il ne doit obtenir que la volume normalement).
Merci beaucoup pour votre futur aide demandez moi si vous avez besoin de plus d'information sur le programme (c'est mon premier post)
Message édité par sharto le 25-02-2015 à 17:34:11
