Librairie graphique - Javascript/Node.js - Programmation
Marsh Posté le 21-10-2015 à 14:54:19
Autant que je sache (après peut être existe-t-il des outils spécifiques), ca se fait plus avec une librairie classique avec des évènements côtés Javascripts (souvent full client side):
Genre ce genre de libraries:
http://www.chartjs.org/
Il est facile d'y intégrer un slider, et de réaliser des calculs sur les évènements associés au fait de bouger le curseur par exemple
EDIT: regarde la partie "interactive" qui s'en rapproche.
Marsh Posté le 21-10-2015 à 15:25:36
Merci. Je regarde. ( Au départ j'étais parti sur anychart qui marche bien mais à du mal à s'intégrer à des script JS externes )
Marsh Posté le 21-10-2015 à 20:32:43
| HFR_GLT a écrit : Bonjour |
En visus « couillues » le best du best c'est d3js ( http://d3js.org/ ) Par contre c'est pas (ou via d'autre libs) une abstraction pour faire des graphs génériques.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 11:10:07
| Devil'sTiger a écrit : Autant que je sache (après peut être existe-t-il des outils spécifiques), ca se fait plus avec une librairie classique avec des évènements côtés Javascripts (souvent full client side): |
Pas trouvé d'"interactive" ?
J'ai regardé D3js aussi, je continue mes recherches.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 13:39:33
| HFR_GLT a écrit : |
Page d'intro (ce lien donc), tout en bas, a droite: tu peux cliquer sur la courbe pour qu'elle change aléatoirement => donc le système répond au click de souris, et déclenche un redraw du graphique, ce que tu cherches ![]()
Marsh Posté le 22-10-2015 à 14:52:15
Heu, d3.js a été conçue justement pour les visualisations du NYT. C'est assez chaud pour s'y mettre, mais une fois bien compris les concepts de base (il faut bien les travailler), c'est vraiment très (trop?) puissant.
Marsh Posté le 21-10-2015 à 13:43:23
Je chercherais une librairie graphique qui permettrait de faire des graphe de ce type :
http://www.nytimes.com/interactive [...] abg=1&_r=1
c'est à dire qui sont à la fois la visualisation et la source des données.
Une idée de vers qui je pourrais me tourner ?
Merci.
