Lecteur vidéo web qui switch suivant le débit ? - Javascript/Node.js - Programmation
Marsh Posté le 20-11-2020 à 16:57:38
Tu peux t'en sortir avec le player par default des navigateurs:
https://stackoverflow.com/questions [...] y-versions
Maintenant pour avoir un aglo qui soit capable de "auto switcher" il te faut juste mesurer la position de la video et apres X secondes, si il y a un decalage alors la personne a du soit faire pause (donc faut aussi regarder ca), soit que la video ne peut pas etre lue a 1x... Donc downgrade.
Marsh Posté le 21-11-2020 à 10:50:39
Je te remercie pour ta réponse.
Effectivement il y a bien le player par défaut des navigateur avec le HTML5.
Pour l'auto switcher il y a ce script :
https://hls-js.netlify.app/demo/
Donc la on va me dire, ok j'ai la solution à mon problème tout est ok.
Le soucis c'est que c'est compatible a peu pret sur toute plateforme
SAUF
sur ios
Il y a bien pourtant une portion du script sur la page de démo qui parle de ce problème sur ios, avec semble t-il une solution, seuf que la solution ne fonctionne tout simplement pas sur mon iphone ios 13 safari: "your broswer does not support mediasource extension".
Citation : // hls.js is not supported on platforms that do not have Media Source Extensions (MSE) enabled. |
Chez moi, sur mon iphone la vidéo ne se lance pas sur la démo.
D'après mes tests le fallback ne fonctionne pas. Cette partie la :
Marsh Posté le 21-11-2020 à 11:36:44
Hum mais c'est ce script qui ne semble pas marcher sur iOs, il semble qu'une video html5 marche elle tres bien.
Donc il te faut grosso merdo implémenter cet algo toi même je pense tout simplement non?
Marsh Posté le 20-11-2020 à 16:25:49
Je cherche un lecteur vidéo qui puisse switcher la qualité du fichier vidéo selon la vitesse de connec de l'utilisateur, exactement comme le fait youtube.
Je cherche pas un lecteur " cloud" ou faut payer un abo mensuel, plutôt un truc que je peux rapatrier, payant ou gratuit peu importe.
IL y a beaucoup..... beaucoup.... de lecteur gratuit ou payant sur le web, html5, js etc, des centaines, dont la moitié abandonné par leur auteur, par contre j'en trouve pas qui fasse correctement ce que je cherche.
Quelqu'un aurait une piste ?
