construire un arbre avec data asynchrone en récursif - Javascript/Node.js - Programmation
Marsh Posté le 22-03-2021 à 18:33:19
Hum deja habituellement on definit toujours un id commun (genre root_id), ca permet d'éviter de faire du recursif sur la BDD. Parce que la ca va te peter a la tronche si il y a un peu d'id dedans
Marsh Posté le 22-03-2021 à 19:29:47
Dans l'idée, je l'appelle toujours pour un ID donné. Jamais à partir de 0, sinon, effectivement je descend toute la table et ça va flinguer les perfs.
Je me suis inspiré de ce lien : https://bl.ocks.org/magnetikonline/ [...] c876b9aef4 et j'ai obtenu quelque chose qui fait ce que je veux.
Le code est super long, et je dois tout réordonner à la fin (pour que les children s'affichent juste après leur parent) mais ça finit par faire ce que je veux.
Ouf !
PS : si vous avez une version plus courte, je prends
Marsh Posté le 30-03-2021 à 20:25:19
Tu peux regarder la représentation intervallaire pour modéliser ton arbo. C'est adapté quand tu fais bien plus de lecture que de modification de l'arbo.
https://sqlpro.developpez.com/cours/arborescence/
Marsh Posté le 30-03-2021 à 22:24:04
| rufo a écrit : Tu peux regarder la représentation intervallaire pour modéliser ton arbo. C'est adapté quand tu fais bien plus de lecture que de modification de l'arbo.  |
dans mon use-case ici, j'ai pas la main pour modifier la base de données.
Marsh Posté le 22-03-2021 à 07:19:26
Je galère un peu avec un petit programme que j'essaie d'écrire en javascript (nodeJS) pour imprimer un "arbre" qui s'apparente à une structure de dossiers/fichiers.
Cette structure est stockée en base de donnée (mySQL).
J'ai une table avec ces champs :
- id
- name
- type (file ou folder. Quand c'est un folder : je veux aller chercher les sous-folders et sous-fichiers).
- parent_id
Je ne peux pas sortir toute la table d'un coup (trop d'entrées). J'essaie donc de faire ça récursivement. (Dans mon application, je ne commencerai pas avec level=0, mais à partir d'un sous-niveau donné par ailleurs)
Voici ce que j'ai pour l'instant ("db" est juste un objet qui se connecte à ma base) :
Quand je lance ce code, ça ne m'imprime que le niveau 0. Ca semble descendre dans les sous-niveaux, mais ça ne retourne rien dans mes variables out/output.
(je suis un peu noob en JS, et pas bien à l'aise avec la syntax async/await, etc).
Merci !
