Afficher un bouton "envoyer" après validation reCAPTCHA - Javascript/Node.js - Programmation
Marsh Posté le 11-08-2020 à 14:54:43
Je peux pas te répondre sur le problème en soit, mais c'est du Javascript, rien à voir avec du Java. Tu peux éditer ton message / le titre.
Sinon tu devrais absolument prévoir une validation côté serveur aussi, car un bouton caché côté client c'est 3 clics pour le faire réapparaître (et les bots ne vont même pas voir le "hidden" probablement).
Marsh Posté le 14-08-2020 à 17:48:23
D'après moi ton souci c'est que tu cherche à récupérer le contenu d'une variable php directement en JS et tu ne peux pas le faire comme ça :
(document.getElementById($decode).true)
tu doit avoir des erreurs dans ta console du navigateur à mon avis la.
Le document.getElementById ça te permet de récupérer un élément du DOM, or ta variable php n'est retourné nulle part dans le DOM
Marsh Posté le 11-08-2020 à 14:37:58
Dans un formulaire de contact, j'essai de faire en sorte que mon bouton submit ne soit visible que lorsque le reCAPTCHA soit valide.
J'ai bien réussis à cacher mon bouton mais il ne devient pas visible quand le captcha est valide
Une petite idée ? une solution ?
Surement mon code en java qui pose problème
Merciii
Voici mon code :
Message édité par kennyfal le 11-08-2020 à 15:30:25
