sauvegarde [swing] - Java - Programmation
Marsh Posté le 22-05-2006 à 14:47:15
Ben pour la seconde erreur tu interceptes l'exception que tu as bien analysée, tu crées le fichier, et tu peux faire ta manip ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 22-05-2006 à 18:33:13
ce que tu me dis, c'est d'essayer de creer mon fichier a la place de la ligne 22?
j'ai essayé de mettre ca a la place (eclipse m'a rajouter tout seul le try / catch supplementaire) mais ca fait rien
Marsh Posté le 22-05-2006 à 18:49:03
bé non, tu fais ton new fileoutputstream seulement si ton fichier n'a pas été trouvé, donc en cas de catch ...
Marsh Posté le 22-05-2006 à 19:00:20
c'est ca que tu me dit de faire?
parce que ca me renvoie une erreur qui me dit soit de rajouter le try catch vu au post precedent, soit de rajouter throws IOFILENOTEXIST pour cet methode, celle qui l'appelle, celle qui appelle encore, et apres ca me plante une erreur que je comprend pas ![]()
Marsh Posté le 24-05-2006 à 12:00:41
qd tu fais
tu dois le mettre dans un try/catch ou déclarer ta méthode avec un throws Exception.
Le truc, c'est que tu dois pas avoir peur de rajouter un try/catch dans ton catch
Marsh Posté le 26-05-2006 à 12:37:25
bon, j'ai resolu mon proble de bouton, JToggleButton, ca sert a ca
par contre, pour mon probleme d'exception, je dois avouer que je comprend vraiment pas
meme l'abus de try/catch n'y fait rien
je pense que c'est la methodologie des exceptions que je comprend pas
Marsh Posté le 22-05-2006 à 13:08:37
bonjour, j'avais pas demandé d'aide depuis le debut en essayant de me demerder tout seul, mais la j'avoue que je bloque depuis pas mal de temps sur deux conneries, et que je trouve pas la soluce sur internet
le premier, c'est que je voudrait modifier l'aspect de mes bouton quand je clique dessusresolu : JToggleButtonle deuxieme, c'est au niveau de la sauvegarde
j'utilise showSaveDialog(), ca marche bien si je veux reecrire dans un fichier deja existant, mais si le fichier n'existe pas, il me sort un IOFILENOTEXIST, quand je clique sur le bouton sauvegarder, et si je clique une deuxieme fois, il enregistre correctement (et encore, avant que je mette le try, il plantait completment l'appli)...
l'erreur est sur le "file = jChooser.getSelectedFile();"
alors les reponses pour les deux sont peut etre tres connes, mais je seche depuis un moment deja
Message édité par kaillou38 le 26-05-2006 à 12:23:44
ras
