Suite de test avec JUnit[résolu]
Suite de test avec JUnit[résolu] - Java - Programmation
Marsh Posté le 01-07-2009 à 11:00:03
Bonjour a tous
description du cadre :
Une classe de test JUnit
  1. import static org.junit.Assert.*;
  2. import org.junit.After;
  3. import org.junit.Before;
  4. import org.junit.BeforeClass;
  5. import org.junit.Test;
  6. public class BufferTest {
  7. @BeforeClass
  8. public static void setUpBeforeClass() throws Exception {
  9. }
  10. @Before
  11. public void setUp() throws Exception {
  12. }
  13. @After
  14. public void tearDown() throws Exception {
  15. }
  16. @Test
  17. public final void testFenetreglissante() {
  18.          // blabla bla de test
  19.  }
  20. }
Quand je lance cette classe de test directement eclipse , tout marche nickel , si maintenant je la lance par cette methode (j aimerais bien creer une methode qui appelle tous les test )cela foire
  1. public class ExecuterLesTests {
  2.   public static Test suite() {
  3.     TestSuite suite = new TestSuite("Tous les tests" );
  4.     suite.addTestSuite(BufferTest.class);
  5.
  6.     return suite;
  7.   }
  8.   public static void main(String args[]) {
  9.     junit.textui.TestRunner.run(suite());
  10.
  11.   }
  12. }
j obtiens le message d'erreur suivant :
There was 1 failure:
1) warning(junit.framework.TestSuite$1)junit.framework.AssertionFailedError: No tests found in ewatch.BufferTest
 at ewatch.ExecuterLesTests.main(ExecuterLesTests.java:14)
FAILURES!!!
Tests run: 1,  Failures: 1,  Errors: 0
apparement aucun test n est trouvé dans la classe BufferTest ?
Avez vous une idée ?
Message édité par _julien_ le 01-07-2009 à 17:13:01
Marsh Posté le 01-07-2009 à 16:06:11
J'ai essayé de mettre ça dans eclipse et apparemment, il faudrait que ton BufferTest étende TestCase
donc à la place de mettre
  1. public class BufferTest
essaie
  1. public class BufferTest extends TestCase
et mets l'import correspondant
Marsh Posté le 01-07-2009 à 16:59:25
Vérifie ta version de JUnit.
Je pense que le JUnit embarqué par Eclipse réussi a voir les test grâce aux annotations (depuis JUnit 4) alors que quand tu tentes de d'exécuter tes tests à la mano, il le fait avec ta version la JUnit que tu as du mettre dans ton classpath (et qui doit etre JUnit 3.x).
Donc, soit il faut passer tes classes de test en JUnit 3.x (sans les annotations donc), soit mettre à jour le JUnit de ton classpath
Marsh Posté le 01-07-2009 à 17:12:34
cela fonctionne parfaitement
merci de ta réponse claire et précise
