Comment ça marche ? [Résolu][StringTokenizer - Urgent] - Java - Programmation
Marsh Posté le 04-12-2007 à 14:42:58
Voici la String decoupée :
real : R
real : a:atm112
real : <etm security="no" language="GB" ido="142" class="a:atm112" std="20"><para>Install piston rings<varref vrefid="a:atm:1121" idpos="1">(7 - 8 - 9)<
real : varref>.<
real : para><
real : etm>
real : <etm security="no" language="PR" ido="142" class="a:atm112" std="20"><para>Colocar os segmentos<varref vrefid="a:atm:1121" idpos="1">(7 - 8 - 9)<
real : varref>.<
real : para><
real : etm>
real : R
Marsh Posté le 04-12-2007 à 14:51:41
je nage, je nage, je nage...
EDIT : ça doit être un problème de "caractère escape" ça non dans ma chaîne row ?
EDIT2 : kk1 voudrait tester le programme ci-dessus avec la chaîne illustrée ?
Marsh Posté le 04-12-2007 à 15:11:35
Le 2e argument de StringTokenizer n'est pas un séparateur mais un ensemble de caractères séparateurs, un truc du style.
Pourquoi tu n'utilises pas tout simplement String#split?
Marsh Posté le 04-12-2007 à 19:05:08
Ouep, donc dans <TR> tous les caractères sont dans ta chaine delim sauf le R... voilà pourquoi le premier token est R
Marsh Posté le 05-12-2007 à 09:31:47
Wow !! merci les gars, effectivement ce serait split qu'il me faut.
Mais je doit générer une fonction récursive alors ? (ça ne divise qu'en 2 la chaîne)
N'y a-t-il pas un moyen simple pour tokenizer une String...récupérer un simple tableau de String avec delim comme séparateur.
Merci de votre aide. ![]()
Marsh Posté le 05-12-2007 à 09:38:18
Oups boulette .... split renvoie bien un tableau de String !!
Merci les gars ! ![]()
Marsh Posté le 04-12-2007 à 14:40:33
Je suis en plein debug d'un prog tout simple. J'ai cru comprendre comment marchait StringTokenizer mais là je comprends pas.
Voici mon exemple :
Alors si row = "HTML", et que je vire le if, plusieurs tokens sont générés, pourquoi ?
Si je laisse le if, et que row =
<TR><TD>a:atm112</TD><TD><etm security="no" language="GB" ido="142" class="a:atm112" std="20"><para>Install piston rings<varref vrefid="a:atm:1121" idpos="1">(7 - 8 - 9)</varref>.</para></etm></TD><TD><etm security="no" language="PR" ido="142" class="a:atm112" std="20"><para>Colocar os segmentos<varref vrefid="a:atm:1121" idpos="1">(7 - 8 - 9)</varref>.</para></etm></TD></TR>
Le 1er token vaut 'R' pourquoi ?
J'ai vraiment rien compris à StringTokenizer sur ce programme-ci
Message édité par Giz le 05-12-2007 à 09:38:39
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@4GHz + Noctua NH-C12P | 2x2Go Patriot Extreme PC-8500 | GeForce GTX 460@Stock 1Go GLH | Crucial SSD M4 64Go Sata3
