Servlets et requêtes - Question basique (?) - Java - Programmation
Marsh Posté le 12-04-2006 à 13:33:43
Commençont par le Cas 1 : Au moment où tu fait stop, le client (ton navigateur) ferme la connexion. Côté serveur le traitement continue mais au moment où la servlet va essayer d'envoyer la réponse il y aura une erreur du genre "Connection reset by peer".
Le cas 2 est à peut près le même car quand tu clique sur le bouton 2, le client ferme la connexion précédente et en relance une nouvelle.
Côté serveur :
 => la requete issue du bouton 1 va se terminer en "Connection reset by peer"
 => la 2ème requete va se dérouler normalement
Marsh Posté le 12-04-2006 à 13:50:24
(ski est d'ailleurs assez pénible avec les utilisateurs neuneus qui s'excitent sur les submit, j'en viens à aimer les bidules qui neutralisent un bouton submit en javascript une fois qu'il a été cliqué....  )
Marsh Posté le 12-04-2006 à 14:16:33
Ok merci.
Y a t'il un moyen pour stopper le traitement dans ces 2 cas ? (le calcul coûte beaucoup de ressources au serveur, et donc en économiser peut être trés utile).
Marsh Posté le 12-04-2006 à 14:21:47
oui, tu lances ton calcul dans un thread, tu lui assignes un id (genre guid), ton formulaire rend donc la meme quasi instantanément, et tu offres à l'utilisateur un moyen d'annuler les calculs (threads) en cours...
un poil plus complexe, donc ^^
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:30:18
Bonjour !
J'ai quelques petites questions :
Imaginons que j'ai une servlet qui affiche deux bouton sur le navigateur du client :
- Le bouton 1 permet de faire un calcul (effectué par le serveur) extrêmement précis mais extrêmement long (plusieurs 10aines de secondes disons)
- Le bouton 2 permet de faire un clacul (toujours effectué par le serveur) moins précis mais beaucoup plus rapide.
Cas n°1 :
L'utilisateur arrive sur la page générée par cette servlet et clic sur le bouton 1.
Au bout de 20 secondes, il en a marre, donc il clic sur le bouton 2.
Cas n°2 :
Au bout de 20 secondes, il en a marre, donc il appui sur le bouton STOP du navigateur.
Questions :
>>> Que se passe-t-il au niveau du serveur ? Le calcul va-t-il se poursuivre et être envoyé au navigateur qui jetera cette réponse puisque le client ne la veut plus ?
Merci !
