solution de mapping java vers java [Resolu * 2] - Java - Programmation
Marsh Posté le 13-07-2005 à 21:54:39
regardes du coté des commons d'Apache , en particulier http://jakarta.apache.org/commons/beanutils/
ya peut etre des trucs interessant.
Sinon regardes au niveau de la reflection et de l'introspection, c'est bien puissant comme concept
Marsh Posté le 13-07-2005 à 22:53:12
Apparament effectivement cà pourrait aider un peu. Je vais regarder ça plus en détail. A l'époque quand j'avais jeté un oeil sur BeanUtils je m'étais focalisé sur les dynabean et les converters, j'étais passé à coté de certaine fonctionnalités.
Sinon pour la réflexivité, je connais. L'implementation que j'ai faite se base à 100% sur l'introspection.
Je suis toujours preneur de d'autre solutions.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 22:55:17
Essaye de voir si tu trouve pas des outils de mapping de métamodèle. J'ai vu ce genre d'outils qui générait des feuilles XSL pour obtenir une transfo XML->XML, mais je vois pas pourquoi ce genre de choses existerais pas.
Sauf que IRL, les gens qui font ce type de programmes ont basculé vers EMF ![]()
Marsh Posté le 13-07-2005 à 23:34:37
j'voudrais pas faire du mauvais esprit mais
| Citation : However, these APIs can be quite complex to understand and utilize. The BeanUtils component provides easy-to-use wrappers around these capabilities. |
... ils sont passés à coté de la plaque.
14 moyens de faire la meme chose; sauf que tu te rend compte par la suite qu'a une virgule pres y'en a 11 qui sont differentes, vas-y que jte sors un api avec plein de trucs redondants, du nommage aussi clair que le trou de balle d'un zebre, du code qui merite des coups de pelle à clous toutes les 3 lignes, et de la javadoc même pas digne d'un generateur qui se baserait sur le nom de la methode et des params (autrement dit, nulle et inutile, voire pire)
(au final t'as souvent aussi vite fait d'utiliser la vraie reflection api)
Marsh Posté le 13-07-2005 à 23:45:39
exemple, avant qu'on ne me tombe dessus ou qu'on ignore ce post en se disant que je ne suis qu'un raleur
(ce qui est au demeurant n'est pas completement faux)
http://jakarta.apache.org/commons/ [...] ng.Object)
A priori, on deduit quoi de ces deux methodes?
Elles ont *exactement* la meme doc.
Pour savoir ce qui se passe vraiment (et encore), faut effectivement aller voir la methode sur la classe *Bean qui correspond.
.. et c'est comme ça tout le long
.. et grosso merdo le meme niveau de qualité sur tous les trucs de jakarta dans lesquels j'ai eu le courage de mettre le nez ![]()
Marsh Posté le 13-07-2005 à 23:52:34
allez, un autre exemple, j'ai les boules:
BasicDynaClass |
"name of this dynabean class"? non mais sans blague? genre va y'avoir un int count dans le cteur de Machin et ils vont le nommer "count for this Machin? alors déjà, ça bouffe de la place et des neurones pour rien, mais surtout, qu'ils ne disent pas à quoi il sert ce putain de nom hein
Marsh Posté le 13-07-2005 à 23:54:13
http://jakarta.apache.org/commons/ [...] html#dummy
bon, arretez le massacre là ![[:mlc] [:mlc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc.gif)
Marsh Posté le 14-07-2005 à 00:14:49
Il y a des éléments qui correspondent à mes besoins dans cet api, mais ce n'est pas assez complet.
Pour ce WE très prolongé :-) je vais jeter un coup d'oeil dans les sources et bien m'impregner des cette doc peu explicative comme l'a dit --
Marsh Posté le 14-07-2005 à 00:20:40
Elianor > Si je me sers d'emf pour modéliser mes classes est ce qu'il y a moyen d'indiquer des associations entre attribut de classes.
Weblogic Workshop permet de maniere visuelle de faire des assotion entre 2 docs XML en fonction de leur schema XSD. Comme c'est du XQuery derrière pour les associations compliqées, elles peuvent être rajouté manuellement.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 20:08:06
J'ai implémenter moi même ma propre solution basé sur conf en xml qui marche bien d'ailleurs.
Finalement hier je suis tombé sur une api qui fait exactement la même chose.
Je me suis fait chier à programmer pour rien ce qui existait déjà.
http://sourceforge.net/project/sho [...] _id=341374
Marsh Posté le 13-07-2005 à 21:12:28
Connaissez vous une petite api pour affecter les attribut d'une instance de classe donné avec ceux d'une ou plusieurs autre instance de classe.
En fait dans un SI je dois échanger des infos avec différent serveur qui renvoie des tous des objet java assez proche semantiquement. Je cherche une solution plus intelligente que programmer en dure chaque regle spécifique de mapping.
Je cherche un truc configurable à la hibernate . J'ai commencé déja à developper ma propre api mais s'il y en a une déja faite je suis preneur.
J'ai cherché sur Google mais pas de piste sérieuse.
Message édité par phnatomass le 09-08-2005 à 20:04:38
