Connaitre le bouton appuyé lors d'un drag&drop? [Résolu] - Java - Programmation
Marsh Posté le 26-08-2006 à 05:46:12
As-tu regardé InputEvent.getModifiers() ?
Nicolas
Marsh Posté le 26-08-2006 à 12:53:13
J'ai essayé d'utiliser le getModifiersEx de cette manière:
Mais ca a pas l'air de vouloir compiler (cannot resolve symbol), pourtant je pense avoir fait tous les import nécessaires. On s'en sert comment de ce bazar?
Marsh Posté le 26-08-2006 à 14:33:02
Le code ci-dessous fonctionne chez moi. Il faut "dragger" la souris sur la JFrame, et le numéro du bouton de la souris utilisé s'affiche sur la sortie standard.
Nicolas
Marsh Posté le 26-08-2006 à 15:23:41
Okay ca marche nickel ! J'avais pas trop capté comment me servir du masque...
Merci beaucoup, Nico ![]()
Marsh Posté le 25-08-2006 à 10:50:57
Salut à tous.
Voila, je bricole un espece de paint vectoriel qui marche pas trop mal. Cependant, j'ai quelques bugs au niveau de la gestion de la souris. Lors d'un d'un drag & drop sur mon panel, il me faut faire le distinction entre le bouton gauche (dessiner) et droit (rien dessiner)
voila un bout de code:
Le problème est que le event.getButton() renvoie le bouton qui change d'état. Par définition, y'a pas de changement d'état dans un drag&drop. Quelqu'un a une autre solution que de sauver le bouton cliqué dans une variable lors du mousePressed ?
Message édité par GroXx le 26-08-2006 à 15:24:42
