question urgente développement Java - Java - Programmation
Marsh Posté le 04-03-2014 à 11:08:38
Non pas possible.
Java 1.3 ... donc avant avant Java 2, donc avant J2EE.
Une application du siècle dernier ?
Tu vas avoir besoin d'utiliser des API qui ne vont pas être compatible Java 1.3. Et qui ont des dépendances non compatibles 1.3
Donc développer beaucoup de choses à la main. Tellement que ça enlève tout intérêt.
Marsh Posté le 04-03-2014 à 11:18:57
| willy le kid a écrit : Non pas possible. |
Java 2, c'était Java 1.2 (faut pas chercher la logique), et il y a bien eu un j2ee 1.3. Mais c'est vrai que c'est vieux et qu'il risque d'y avoir beaucoup de choses qui ne fonctionneront pas
Marsh Posté le 04-03-2014 à 11:58:08
| Riokmij a écrit : Java 2, c'était Java 1.2 (faut pas chercher la logique), et il y a bien eu un j2ee 1.3. Mais c'est vrai que c'est vieux et qu'il risque d'y avoir beaucoup de choses qui ne fonctionneront pas |
du genre quoi? besoin de développer "à la main" l'ouverture du socket TCP dans lequel envoyer la requête HTTP? c'est un gros boulot?
L’application date effectivement du siècle dernier et il n'est pas envisageable d'y toucher.... c'est bien là le problème.
Marsh Posté le 04-03-2014 à 13:19:13
L'API de référence en REST est jersey.
Donc tu vas appeler le service REST en utilisant l'API Jersey.
Et tu vas voir que Jersey n'est pas compatible 1.3.
Ou une des dépendances ne le sera pas.
https://jersey.java.net/documentati [...] ncies.html
All Jersey components are compiled with Java SE 6 target.
Un petit exemple des façons de faire avec ou sans Jersey.
http://harryjoy.com/2012/09/08/sim [...] t-in-java/
Comme dans l'exemple, tonc tu pourras te rabattre sur des biblis intermédiaires comme le Apache HttpClient.
Il y a aussi des dépendances...
La dernière solution est d'appeler le service REST en get http (java.net) et déparser le flux xml "à la main".
Marsh Posté le 05-03-2014 à 08:38:57
| willy le kid a écrit : L'API de référence en REST est jersey. Un petit exemple des façons de faire avec ou sans Jersey. Comme dans l'exemple, tonc tu pourras te rabattre sur des biblis intermédiaires comme le Apache HttpClient. La dernière solution est d'appeler le service REST en get http (java.net) et déparser le flux xml "à la main". |
merci de ces précisions
donc si je comprends bien, y'a du boulot, mais c'est faisable....
ça se compte en heures, en jours, en dizaines de jours ou en centaines de jours?
Marsh Posté le 05-03-2014 à 15:57:12
Ca dépend de la complexité du web service dont il faut lire la réponse.
Les objets xml renvoyés sont ils complexes ? Des attributs listes ? Des attributs optionnels ?
Marsh Posté le 05-03-2014 à 18:10:02
extrait de la doc de mon API (attention, pour moi, c'est presque du chinois):
Exemple d'appel en mode connecté (TCP)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<kiamoAPI type="AGENT">
<request command="agentCallDial" requestID="174a1x5r8">
<params>
<agentID>42</agentID>
<calledNumber>0556881895</calledNumber>
</params>
</request>
</kiamoAPI>
Exemple d'appel en mode déconnecté (REST)
<request command="agentCallDial">
<params>
<called_number>0556881895</called_number>
</params>
</request>
Exemples de réponse en cas d’erreur
Voici un exemple de message d’erreur :
<kiamoEvent type="AGENT"> <event name="agentErrorMessage"> <agentID>2</agentID> <errorMessage>you_dont_have_call_license</errorMessage>
</event>
</kiamoEvent>
Voici un message d’erreur dans le cas où le téléphone de la personne appelée sonne occupée :
<event name="agentCallResult">
<agentID><![CDATA[537]]></agentID>
<result><![CDATA[cust_busy]]></result>
</event>
</kiamoEvent>
je soupçonne (mais ai-je bien compris?), que le paramètre agentID n'est pas demandé en mode déconnecté car j'imagine que c'est l'ID déjà indiqué dans l'en-tête qu'il faut générer:
"POST HTTP://kiamo/api/agent/{id}"
cette fonction à à priori la seule dont j'ai besoin...
Marsh Posté le 05-03-2014 à 18:37:50
On est sur un forum pour causer de résolution de problèmes java, les corrections de devoir exclues.
Ce que tu demandes également.
Embauches un indépendant ou trouves un spécialiste chez toi ...
Par ailleurs, je pense que la personne qui évaluera devra développer
ou alors connaitre les développeurs.
PS : si il faut gérer les messages d'erreurs + les réponses nominales, le tout sans API REST, il y a du travail
Marsh Posté le 03-03-2014 à 17:14:15
Hello!
j'ai besoin d'un réponse urgente sur un point.
attention, je ne suis pas développeur..
je dispose d'une appli avec une API de type web service http REST
une autre appli en JAVA v1.3 (une antiquité).
Je dois valider la faisabilité de modifier une class java existante utilisée par cette appli pour faire appel à cette API web service?
Les développeurs que j'ai sous la main sont plus spécialisés PHP ou .net que java... ils ont donc du mal à m'aider
est-ce que c'est possible? simple à développer? est-ce que le fait d'avoir une version moyen-ageuse de java imposée est bloquant?
merci de votre aide.... j'ai besoin d'une réponse dans l'heure si possible.
