Question bete sur un programme java - Java - Programmation
Marsh Posté le 21-01-2006 à 16:07:50
hum quand j'ai vu "Question bete sur java" je m'attendais à une question de noob
Perso pas d'idée pour la soluce mais ça parait intéressant !
On peut savoir ce que tu fais exactement dans ta voiture ?
Marsh Posté le 21-01-2006 à 16:29:36
grace à ce log tu peux rentrer ds le calculo et gerer ta voiture à partir d'un pc, effacer les erreurs enregistré...
Mais il veut pas prendre en compte la carte pcmcia. Pourtant au demarrage le log detecte ts mes ports com, 4 exactement depuis l'ajout de ma carte. Mais j'ai aucunes communication.
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:51:55
y a pas des pro du java ici
j'ai le log en libre distrib si quelqu'un veu bien m'aider
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:56:13
dede021385 a écrit : y a pas des pro du java ici |
sauf que ca a pas gdchose à voir avec java. le fait que le prog soit en java n'y change rien. à partir du moment où ce n'est pas toi qui a fait le programme et donc ne peut pas apporter des éléments sur "comment qu'il est fait le logiciel".
ta remarque revient à la même chose que de dire: le programme a été écrit avec un clavier microsoft, et il ne marche pas. y'a-t-il des pros en clavier microsoft dans la salle ?
Marsh Posté le 21-01-2006 à 19:11:20
Donc il n'y a pas moyen de le faire marcher? meme en décortiquant le log?
Marsh Posté le 21-01-2006 à 19:55:22
décortiquer le log (-iciel j'imagine ?) ne peut etre faisable que si on a les sources. je doute que ce soit le cas.
et quand bien même, je pense que ce genre de logiciels doit faire quelques dizaines/centaines de milliers de lignes différentes. je ne vois pas qui accepterait de faire ça...
dans l'absolu, quand on arrive pas à faire marcher qqch, ca parait moins futile de se demander si ça n'est pas son utilisation du logiciel ou bien le matériel/autres logiciels utilisés avec qui ne va pas, plutôt que de pointer du doigt le-dit logiciel
Marsh Posté le 21-01-2006 à 20:00:02
ou de contacter l'auteur.
(parce qu'en plus, là, le mec il dit meme pas de quoi il parle, j'adore)
Marsh Posté le 22-01-2006 à 13:16:47
J'ai deja contacté le mec qui à fait ce log, il est 100% libre avec le code source. Justement il voudrait faire évoluer sont programme mais il n'a pas trop le temps.
Je ne pointe pas du doigt le logiciel, je voulais juste savoir si il été possible d'y faire quelques chose pour l'ameliorer
http://www.coupediagnostics.co.uk/
Marsh Posté le 22-01-2006 à 13:41:20
et tu ne penses pas que ça puisse venir de la manière dont tu as utilisé le logiciel ? ou du matériel (port série sur carte pcmcia, c'est bancal) ?
Marsh Posté le 22-01-2006 à 14:21:50
Ca ressemble à un truc de voleurs de voitures ou de revendeurs pas honnetes : m'enfin faut voir ce qu'il peut vraiment modifier comme paramètres: Ca me fait penser à MeuhMEuhTV , censé améliorer l'image TV
Marsh Posté le 22-01-2006 à 19:33:14
Matox-> a un truc de voleur de voiture?? pauvre type vas, apprend à lire apres on en reparle.
Cette interface sert à remplacer la valise diagnostic que tu paie 80 à chaque passage...
Avant de dire des conneries plus grosses que toi renseigne toi
Un collegue informaticien m'a dit que la carte pcmcia remplacerais un vrai port serie sans aucunes modif ni soucis, apparement ce n'ai pas le cas.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 15:40:33
Il y a effectivement un programme pour les diagnostics.
Et tu dis que ça existe en Java ???? Miam miam ....
Ce genre d'interfaces est très populaire dans les garages.
Notamment pour le trafic de certaines puces ...
----> ok je sors .....
Marsh Posté le 21-01-2006 à 16:04:01
Slt tlm,
J'ai un log qui tourne sous java. Il me sert à me connecter à l'ECU de ma voiture. L'interface se branche sur le port serie d'un ordinateur, etant dépourvu de port serie sur mon portable, j'ai inversti ds une carte pcmcia->rs232.
Apres de longue soiré devant le pc à la paramétrer, elle fonctionne enfin (avc un onduleur et un cable DATA de portable) par contre j'ai aucune communications avec mon interface. Y a t'il des modif à faire sur le log diagnostic en java pour arriver à le faire marcher avec ma carte pcmcia?
merci d'avance
rien!!
