Un programme dans plusieurs jar - Java - Programmation
Marsh Posté le 22-04-2008 à 14:02:37
| juliuscesar a écrit : Bonjour,  |
Et intéresse-toi à Ant, ou mieux Maven, pour gérer la construction automatique de tout ça.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 15:19:08
Ok, je te remercie, je vais donc faire un projet par module.
J'espère juste que ça ne va pas tout compliquer (j'ai pas l'habitude d'utiliser un IDE, je faisais tout avec gedit pour des progs plus petits)
Marsh Posté le 22-04-2008 à 15:26:38
| juliuscesar a écrit : Ok, je te remercie, je vais donc faire un projet par module.  |
C'est une habitude à prendre, au bout du compte tu gagneras en clarté et souplesse pour la gestion de ton code. Mais il faut se méfier des  IDE, ils masquent certaines complexités et parfois ça déconne...D'où la nécessité de bien maitriser les outils comme ceux que j'ai mentionnés pour gérer la construction en dehors de tout IDE.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 20:32:42
J'ai une appli qui risque de devenir assez grosse, et j'aimerais la séparer en différents modules.
Le but est aussi de ne fournir que les modules qui seront nécessaires aux différents utilisateurs.
J'ai donc pensé à faire un jar avec le coeur du programme, et un jar par module, pour pouvoir les ajouter ou les enlever simplement.
Pour commencer : est-ce que c'est une bonne solution, d'après vous ? Est-ce que je pourrais accéder sans problème aux différents modules ?
Ensuite, j'ai donc crée différents packages, mais quand je compile tout ça, j'obtiens un seul jar (j'utilise NetBeans). Est-ce qu'il est possible de faire ce que je veux, sans créer un nouveau projet pour chaque module ?
J'espère avoir été assez clair
Message édité par juliuscesar le 19-04-2008 à 20:33:15
