Probleme d'affichage - Java - Programmation
Marsh Posté le 07-12-2007 à 19:17:35
Citation : java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: -1 |
Non, tu te viandes dans les index de tableaux.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 19:50:52
Effectivement j'avais un probleme d'index, merci de ta remarque, je n'avais qu'a mieux lire.
En revanche maintenant cela fonctionne mais lorsque je saisi une valeur autre que 0, cela me renvoi toujours 11111111 au lieu de me donner la valeur binaire.
Je pense que la aussi j'ai un pb d'insertion de donner.
Voici le nouveau code
Marsh Posté le 07-12-2007 à 20:32:32
akalaan a écrit : |
c'est peut etre parce que tu ne fais pas une conversion binaire tout simplement!
Revoi ton algorithme et essaie le avec de petit chiffre par exemple 5! le probleme est dans ta premiere boucle 'for' il me semble!
Marsh Posté le 12-12-2007 à 13:52:40
Re bonjour à tous,
J'ai finalement reussi par convertir de décimal à binaire mais maintenant je voudrais savoir si il est possible de passer tous les elements d'un tableau dans un String.
CAD, si mon tableau[8] est composé de 1 et de 0, est il possible de passer tous les élements dans un String pour pouvoir afficher les 1 et 0, car ma méthode renvoi un String.
Merci d'avance,
Voici le code de ma méthode, quand j'affiche le tableau avec un SOP ça affiche ce que je veut.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 14:22:09
Bon et bien fianelement j'ai trouvé.
voici ma solution
Merci quand même
Marsh Posté le 07-12-2007 à 18:56:08
Etant novice dans la programmation et encore plus en java, j'aurais besoin de votre aide.
Je veux mettre au point une petite interface graphique dans laquelle j'ai des zones de saisies dans lesquelles je rentre des décimal.
Je veux par la suite appliqué à la valeur de ce champ (JTextField) une conversion me donnant le binaire de cette valeur.
J'ai mon interface et mon code de conversion mais lorsque j'apelle celui-ci(conversion), ça refuse de lancer l'application.
Je pense que je ne renvoie pas correctement la valeur.
Voici les erreurs générées sous Eclipse :
voici la methode conversion
Voici ce que j'utilise pour afficher
Pourriez vous m'aider car je ne comprend pas l'erreur sauf que ces dût à un probleme d'évènement.
Merci d'avance,
Cordialement.
