problème sur message d'erreur java - Java - Programmation
Marsh Posté le 26-03-2003 à 09:52:10
Ben il a l'air de pas trouver des classes (ClassNotFound) dans le Classpath....(premieres stacks)
Marsh Posté le 26-03-2003 à 09:55:50
et ouais, c'est soit du à une erreur dans les tags <applet> soit que le serveur a du mal a acceder a ces fichiers (peu probable)
De maniere generale, l'exception ClassNotFound est levée quand une classe Java necessaire n'est pas disponible (fichier absent, erreur dans le classpath)
Marsh Posté le 26-03-2003 à 11:50:18
heu ... sympa les réponses MAIS vous parlez à un NWB en java !
je n'y comprends rien du tout !!!
bon j'ai appeler le support du site, en fait ce serait dû avec une incompatibilité avec Java Sun
Il faut que je déinstalle Java Sun
(fichier absent, erreur dans le classpath) <-- ca veut dire koi ?
Marsh Posté le 26-03-2003 à 12:03:13
| Mystair a écrit : heu ... sympa les réponses MAIS vous parlez à un NWB en java ! |
incompatibilité avec la machine virtuel Java de sun?!? y a des mecs qui s'amusent a developper specifiquement pour la bouzasse de Microsoft?!?
Le classpath, c'est le chemin d'acces aux classes.
Marsh Posté le 26-03-2003 à 12:09:06
| therier a écrit : |
tu veux dire que leur site ne fonctionne qu'avec microsoft ???
et qu'il faut enlever le java sun ?
mais ca sert a koi java sun ???
| therier a écrit : |
??? mais encore ??? tu veux dire que l'incompatibilité empecherait l'acces a certains fichiers ?
Marsh Posté le 26-03-2003 à 12:33:44
| Mystair a écrit : |
et ca http://news.zdnet.fr/story/0,,s2057346,00.html
serait ce une explication ?
Marsh Posté le 26-03-2003 à 12:37:41
| Mystair a écrit : Bjr |
A mon avis, c'est plutôt l'applet du site ou la page Web qui est erronée : elle utilise un morceau (une classe) qui n'existe pas, ou qui n'est pas à l'endroit indiqué.
Marsh Posté le 26-03-2003 à 13:33:41
| BifaceMcLeOD a écrit : |
non non !
j'ai réussi a faire fonctionner cet applet sur un autre ordi !
Marsh Posté le 27-03-2003 à 01:18:15
j'ai exactement le meme proble : c sur le site des impots
d'ailleurs ca m'a fait un peu criser car j'avais dit a ma mere de faire sa declaration par internet et je me suis retrouvé comme un con a meme pas savoir faire marcher cet applet
pourtant j'ai reinstallé le jre et tout le tralalere ... rien n'y fait!
a mon avis c un probleme de programmation de l'applet qui doit pas etre compatible avec la "vraie" jvm
Marsh Posté le 27-03-2003 à 02:44:39
| Mystair a écrit : |
et je parie que sur cet ordi, c'est la jvm de MS et pas celle de Sun qui est utilisée ?
Je connais qlq qui a ca avec le site de sa banque, ils ont fait un applet qui utilise des classes spécifiques au java de MS. Résultat ca marche pas sous celle de Sun!
C'est quand même dingue, faire du java qui ne marche que sous Windows sous IE....
Sans compter que maintenant la VM de MS n'est même plus fournie avec windows...
Marsh Posté le 27-03-2003 à 11:05:59
CA Y EST C REGLE !!!
j'ai réglé le problème sur un de mes ordi cela a été très simple sur l'autre j'ai abandonné !!
le problème est effectivemment dû à une incompatibilté
[citation] et je parie que sur cet ordi, c'est la jvm de MS et pas celle de Sun qui est utilisée ? [/citation]
oui !!!! c ca !!!
sur l'ordi de la maison j'ai réglé le problème tout simplement
propriétés d'internet Explorer / onglet Avancé / et juste au dessus de Microsoft VM, décocher la case java
Mais attention sur un autre ordi il n'y a rien eu à faire !!!
Marsh Posté le 27-03-2003 à 11:20:07
Moi g pas pu payer mes impots avec IE... mais je l'ai fait avec Mozzila!
Marsh Posté le 27-03-2003 à 12:09:24
| therier a écrit : |
mozilla
Marsh Posté le 27-03-2003 à 16:23:06
les truks de fous !!!
aujourd'hui ca marche mm sur l'ordi réticent d'hier !
ptet ils ont fait qq chose
Marsh Posté le 27-03-2003 à 18:31:02
| serge152 a écrit : |
ben si l'autre ordi n'a pas la JVM de Sun installé ou si elle ne s'est pas mise par défaut (il le demande à l'installation) c'est normal.
En fait cette case (Java SUN: utiliser jdk1.*.* pour < applet>) permet de dire si tu veux utiliser celle de Sun pour exécuter les applets qui sont dans un tag < applet>. Si tu la décoche, IE utiliser la VM de MS. Par contre si ton applet est en fait un "plug-in" java qui est dans un tag < object> alors c'est quand même celle de Sun qui est appelée.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 21:45:20
bon enfin le resultat c ke ma mere a fait sa declaration manuellement de peur de la rendre en retard!
mais bon moi je dis fo arreter les conneries !!! vive java et sa vraie jvm et a bas crosoft et sa pseudo jvm
Marsh Posté le 27-03-2003 à 23:39:41
| deltaden a écrit : |
En gros je n'y comprends plus rien le principal étant que mes déclarations soit faites mais quand même j'aimerai comprendre !
sur l'ordi de la maison ok je décoche ca marche ! si je ne décoche pas ca ne marche pas .... jusque là ok !
sur l'ordi du bureau que je coche ou que je décoche ca marche quand meme !!!!
Pourkoi ???
Marsh Posté le 28-03-2003 à 00:21:10
c'est le même browser et le même jdk ?
Marsh Posté le 28-03-2003 à 11:30:35
| deltaden a écrit : c'est le même browser et le même jdk ? |
si browser = navigateur --> oui c'est le même !
par contre jdk ??
Marsh Posté le 28-03-2003 à 15:01:33
jdk = java development kit
mais je voulais dire le jre en fait (=java runtime environment => la machine virtuelle java + les classes de l'api java (de Sun))
Est-ce que c'est la même version ?
Marsh Posté le 28-03-2003 à 15:51:17
| deltaden a écrit : jdk = java development kit |
oui c'est les mêmes ! mais il réside un gros mystère la dessous
en fait sur l'ordi du bureau je n'avai pas java sun, afin de m'occuper et pour tester je l'ai installer !!!
et alors là ...
que je coche ou que je décoche la case concernée
l'applet ne marchait plus du tout !!!
tout coup j'avai le temps j'ai tout viré ...
j'ai fait une réinstall sans java sun .... l'applet fonctionnait !
j'ai réinstallé java sun et là contrairement à ce que j'ai dit plus haut
que je coche ou décoche et bien là l'applet marchait tt le temps !!!!
histoire de fous ?
Marsh Posté le 26-03-2003 à 09:49:36
Bjr
je vais sur un site qui apparemment utilise le java
et je recois le message suivant
donc je recharge mon navigateur, idem
j'ouvre ma fenetre java et voila ce qui s'inscrit
regardez bien ce qu'il y a inscrit sur fond gris ! ca c'est sur le site !!
Question :
quesqu'il se passe ? est réellement mon navigateur
ou bien est ce le site qui est surchargé ? et qui ne peut charger son applet ??
