probleme en java
probleme en java - Java - Programmation
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:10:41
bonjour,
quand je compile mon programme il m indique une erreur et je ne sais pas la resoudre pouvez vous m aider sachant que j ai peu de connaissance en info
merci a+
ps: voici mon programme
import javax.comm.*;
import com.sun.comm.Win32Driver;
import java.io.*;
import java.util.Enumeration;
public class UtilisationFlux {
// while (!lu.equals("q" )) {
   private BufferedReader bufRead; //flux de lecture du port
   private OutputStream outStream; //flux d'écriture du port
   private CommPortIdentifier portId; //identifiant du port
   private SerialPort sPort; //le port série
    * Constructeur
   public UtilisationFlux(String port) {
   //initialisation du driver
   Win32Driver w32Driver = new Win32Driver();
   w32Driver.initialize();
   //récupération de l'identifiant du port
   try
    portId = CommPortIdentifier.getPortIdentifier(port);
    System.out.println ("Le port de communication " + portId.getName() + " existe bien " );
   } catch (NoSuchPortException e)
    System.out.println ("Le port " + port + " specifie au demarrage n'existe pas" );
   //ouverture du port
   try {
    sPort = (SerialPort) portId.open("UtilisationFlux", 30000);
   } catch (PortInUseException e) {
   //règle les paramètres de la connexion
   try {
    sPort.setSerialPortParams(
     9600,
     SerialPort.DATABITS_8,
     SerialPort.STOPBITS_1,
     SerialPort.PARITY_NONE);
   } catch (UnsupportedCommOperationException e) {
   //récupération du flux de lecture et écriture du port
   try {
    outStream = sPort.getOutputStream();
    bufRead =
     new BufferedReader(
      new InputStreamReader(sPort.getInputStream()));
   } catch (IOException e) {
   * Méthode de communication.
  public String communiqueChar(char envoie) {
   String poids = null;
   try {
    //demande de poids
    outStream.write((int) envoie);
    //lecture du poids
    poids = bufRead.readLine().trim();
   return poids;
  public String communiqueString(String strEnvoie) {
   char envoie = '_';
   try {
     //Faire une boucle pour lire chaque caractere du string strEnvoie
     //dans le char envoie
    for (int i=0; i<strEnvoie.length(); i++)
       envoie = strEnvoie.charAt(i);
     //ecriture du caractere
    //lecture de la reponse
   return poids;
   * Méthode de fermeture des flux et port.
  public void close(){
   try {
    bufRead.close();
    outStream.close();
   sPort.close();
   * Méthode principale de l'exemple.
  public static void main(String[] args)throws IOException
   if (args.length == 0)
    System.out.println ("Vous devez specifier un port de communication" );
    System.out.println ("Voici la liste des ports existants sur le PC" );
    // Initialisation du driver
    // Recuperation de l'énumeration des ports
    Enumeration portList = CommPortIdentifier.getPortIdentifiers();
    // Affichage des noms des ports
    while (portList.hasMoreElements())
     portId = (CommPortIdentifier)portList.nextElement();
     System.out.println (portId.getName());
    // sortie du programme
    return ;
   //Récupération du port en argument
   String port = args[0];
   //Construction de l'interface à la balance
   UtilisationFlux utilFlux = new UtilisationFlux(port);
   //"interface utilisateur"
   System.out.println("taper q pour quitter, ou ENTER pour le poids" );
   //construction flux lecture
   //lecture sur le flux entrée.
   String ligne;
   try {
    BufferedReader clavier =
      new BufferedReader(new FileReader("essai.txt" ));
    ligne = clavier.readLine();
    while (!ligne.equals("q" ))
     clavier = new BufferedReader(new FileReader("essai.txt" ));
     System.out.println ("La ligne saisie est : " + ligne);
     System.out.println ("On envoie la chaine sur le port serie :" + ligne);
     String reponse = UtilisationFlux.communique String (ligne)
     System.out.println("Reponse recue : " + reponse);
   BufferedReader clavie =
   ligne = clavie.readLine();
   clavier.close();
   utilFlux.close();
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:12:51
Met ton code dans les balises C++ et donne nous le message d'erreur...
[:whatde]
Peu de connaissances en info et tu ponds un code comme ça en java ?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:14:37
non on est deux sur le projet et c est mon collegue qui a fait le prog et il n est plus la donc je me retrouve dénu maintenant
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:15:31
Et l'erreur c'est quoi ?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:16:30
l erreur ce trouve en ligne 152 la ou il y a:
String reponse = UtilisationFlux.communique String (ligne);
le probleme doit etre "communique String
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:17:08
Oui mais le message d'erreur c'est quoi!?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:17:52
expected ;
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:20:36
  1. Les balises bordel :o
[:whatde]
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:21:02
Et tu comprends pas ? :pt1cable:
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:21:13
Ouais ben, tu as une espace de trop entre communique et String.
Le site de ma maman
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:21:22
WhatDe a écrit :
c est quoi les balises?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:21:50
Et il manque un ;
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:21:59
Fais tes balises.
Le site de ma maman
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:22:21
Tu edites ton message initial en selectionnant tout le code et en cliquant sur le bouton C/C++ du formulaire...
[:whatde]
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:22:53
cesarr89 a écrit :
Et il manque un ;
expected ;
Normal donc.
Le site de ma maman
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:23:11
mais je fais ca sous ms dos
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:23:44
Bah oui, y'en a qui ont du mal avec l'anglais quand même, mais de là à faire un post pour ca quand même...
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:23:55
expected ;
Normal donc.
oui mais il y en a un ;
je ne comprends pas
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:24:15
Tu es le premier utilisateur de IE sous MS-DOS.
Le site de ma maman
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:24:26
[:hide]
On parle d'internet explorer ici...
Message édité par WhatDe le 23-05-2005 à 14:25:02
[:whatde]
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:24:29
Y'a un espace en trop aussi
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:24:55
 :ouch:
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:25:07
je ne comprends pas
Commence par enlever l'espace entre communique et String comme je l'ai indiqué quelques posts au dessus.
Le site de ma maman
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:28:12
oui c est fait mais la il m indique une autre erreur
c est ligne 10
c est: private CommPortIdentifier portId; //identifiant du port
je le fais sur un portable mais sur celui ci je n ai pas de port serie donc est ce que c est a cause de ca
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:29:21
c est ligne 10
c'est quoi exactement le message d'erreur?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:34:32
UtilisationFlux.java :10: cannot access CommPortIdentifier
bad class file : .\`CommPortIdentifier.class
class file contains wrong class : javax.com.comportidentifier
please remove or make sure it appears in the correct subdirectory of class path
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:36:52
que dois mettre dans la variable path?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:37:25
Ouais ben on a pas fini là je crois.
-> Mauvais source,
-> Mauvais classpath,
-> Mauvaise note.
Le site de ma maman
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:38:08
-> Mauvais source,
-> Mauvaise note.
+1
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:39:55
-> Mauvais source,
-> Mauvaise note.
oui que dois je faire alors?
