Problème de driver (Access)
Problème de driver (Access) - Java - Programmation
Marsh Posté le 23-05-2002 à 13:10:14
Salut je dois créer un moteur de recherche et pour le tester j'ai fais une ptite base de donnée sous Access! Quelqu'un connait il le Driver à utiliser en java pour ke je puisse m'y connecter!
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-05-2002 à 15:46:39
il existe pa de drivers JDBC pour access don soit tu change de sgbd (mysql, posgesql ...) soit tu utlise le pont JDBC->ODBC mais ca ramme et c de la merde faut le dire
Marsh Posté le 23-05-2002 à 15:57:45
j'ai pas le temps! TU pe me donner le nom exact du driver ODBC...
Marsh Posté le 23-05-2002 à 16:01:53
le drivers il est deja sur ton pc, tu va ds source de donne ODBC ds le panneau de config, sinon pour le dirvers jdbc->odbc de java j'ai pa le nom dsl...
Marsh Posté le 23-05-2002 à 16:06:04
apres recherche il est inclu ds le jdk+le kit jdbc (a dl sur le site de sun)
Marsh Posté le 23-05-2002 à 17:44:31
JDBC->ODBC pour access
Confirurable sur le poste où ta BD se trouve et c'est générique (il suffit de donner l'identifnat odbc pour te conneecter dessus).
Un petit coup de google doit très vite te donner un tuto à ce sujet d'ailleurs :D
Just because you feel good does not make you right
