Problème connexion base de données
Problème connexion base de données - Java - Programmation
Marsh Posté le 20-11-2008 à 21:29:43
Bonjour tout le monde,je rencontre un probléme de connexion à ma base et je n'arrive pas à localiser la source voici le code tout d'abord :
  1. public static void Insertion2(int id,String diag) throws SQLException,ClassNotFoundException{
  2.  Connection conn=null;
  3.  try
  4.  {
  5.   DriverManager.registerDriver (new oracle.jdbc.driver.OracleDriver());
  6.   Class.forName ("oracle.jdbc.OracleDriver" );
  7.  conn = DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@//PC-DE-MOI:1521/XE","Anon","anonymous" );
  8.  }
  9.     catch(Exception ex){
  10.      System.out.println(ex.getMessage());
  11.     }
  12.     try{
  13.     PreparedStatement P1=conn.prepareStatement("Insert INTO PRINCIPALE(ID,DIAGNOSIS) VALUES (?,?)" );
  14.     P1.setInt(1,id);
  15.     P1.setString(2,diag);
  16.     P1.executeQuery();
  17.     P1.close();
  18.     }
  19.     catch(Exception exx){
  20.      System.out.println(exx.getMessage());
  21.     }
  22. }
Quand j'essaye d'exécuter cette fonction j'obtiens ce message d'erreur :
Listener refused the connection with the following error:
ORA-12516, TNS:listener could not find available handler with matching protocol stack
The Connection descriptor used by the client was:
//PC-de-Moi:1521/XE
-Je suis complètement bloqué car je n'arrive pas à transférer mes données ça serait vraiment sympa de m'aider,merci.
Message édité par DaMehdi le 21-11-2008 à 11:06:48
Marsh Posté le 21-11-2008 à 11:09:11
Personne ?
J'ai essayé avec l'ip mais toujours rien,je précise que j'utilise cette fonction pour passer 570 enregistrement d'une Array List vers ma base.
J'espère vraiment que quelqu'un pourra m'aider.
Marsh Posté le 21-11-2008 à 11:20:50
Google sur l'erreur ORA-12512... enfin vu le nom, je dirais que c'est sans doute du côté de ton serveur Oracle le probleme...
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 21-11-2008 à 11:41:50
ta chaine de connexion doit être PC-DE-MOI:1521:XE"
Marsh Posté le 21-11-2008 à 12:07:29
Non,c'est bien /XE à la fin.
Marsh Posté le 21-11-2008 à 13:02:56
A priori en JDBC sa syntaxe est OK. Vu la reponce je pense que cest coté serveur le pb.
