Problème de compilation - Java - Programmation
Marsh Posté le 20-10-2005 à 15:21:10
c'est pourtant clair
le fichier mymanifest est introuvable...il est ou ce fichier ?
Marsh Posté le 20-10-2005 à 16:06:45
ben qui c'est qui a ecrit le batch de compilation, pas toi?
t'es pas oblige d'utiliser un fichier manifest pour ton jar
dans ce cas tu vire l'option m et le nom du fichier manifest :
Marsh Posté le 20-10-2005 à 16:17:46
Bon le problème du manifest est réglé... mais mnt lorsque je lance mon .jar via un fichier .bat voici ce qu'il en sort :
C:\Documents and Settings\et03bussy\Bureau\NEW>java -jar BlablaServ.jar 18000
Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: BlablaServ (U
nsupported major.minor version 49.0)
at java.lang.ClassLoader.defineClass0(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at java.net.URLClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at java.net.URLClassLoader.access$100(Unknown Source)
at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(Unknown Source)
C:\Documents and Settings\et03bussy\Bureau\NEW>pause
Appuyez sur une touche pour continuer...
Et là... je pige pas...!!!!
Marsh Posté le 20-10-2005 à 16:54:55
t'as un souci de plusieurs vm java installe
t'as compile avec une version et tu essaies de lancer avec une autre
PS: de toute facon java -jar BlablaServ.jar 18000 peut pas marcher parce que dans ton jar t'as pas un manifest qui indique le main class....
Marsh Posté le 20-10-2005 à 15:01:53
Salut à tous,
j'ai un problème, je cherche à compiler un serveur de socket XML à l'aide des fichiers sources. J'arrive à obtenir les .class, mais ce que je veux c'est d'obtenir un .jar et ça j'y arrive pas.
Voici les détails de mon .bat pour créer les class et le .jar depuis 3 fichiers en .java que j'ai crée à partir d'un tuto :
Avec ces fichiers j'arrive créer les .class mais rien d'autre.
Si vous pouviez m'aider ça m'arrangerais...
Merci ++
